Highlander Не это случайно?
6 Авг 2008 - 23:48
evgeni84
558
99.28
Highlander
Не это случайно?
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=2812
Пропайка GPU - размышления
zt_computers , проще всего как раз греть
zt_computers, этот список наверно разнится от мастерских
zt_computers, разбирали ноут или нет - всё
У меня есть огромная проблема. Я занимаюсь скупкой
remont , глупость полнейшая.
remont С не меньшей вероятностью возможно и
Склоняюсь к мнению, что прогрев даёт временное восстановление
Скорее всего, снятие-установка охлаждения помогла бы в тех
А кто-нибуть вообще пробовал просто промывать под памятью
Мнение на счет отвала кристалла более правдивое. Дело
Слушайте... Ну сколько можно! Устройство (карта, чип) является
а возможно что артефакты и полосение вызываются
Можно внести посильную лепту? В стародавние времена довелось мне
Хм, вот было тут давеча обсуждение пирометра в
Оч хорошая статья по реболлингу
Загляните в тему о флюсах :) Коротко
Это лишь в том случае, если кто
ненавижу видеокатры взятые с сервиса, которые до
Лично я для целей пропайки использую флюс F3.
Уважайте чужой труд и время! ТЫЦ_ТЫЦ
Есть GeForce8800GTX. Артефачила. После прогрева перестала вообще показывать.
реболл на самом деле помогает. Такое ощущение, что
Не согласен, далеко не согласен, есть конечно не
Кнаписанию этого меня сподвиг собствееный печальный опыт ремонта
Далеко не всегда - у меня
ну, и 6150 туда же. Что интересно
Согласен Highlander. При жестком креплении рамка навредит чипу,
Ни одна 8800 после реболла (а не просто
Вот как раз G94 очень сильно страдает отвалами. Как
нет. рамки расположены ниже по уровню чем
До кучи - это так, прикидка, без расчетов,
На G92 рамка довольно хлипкая, имхо она только
Ну рамки могут служить, к примеру, для увеличения
ну как гнутся все предметы под действием
Как это-ЧИП ГНЕТСЯ, я недопонял. Хотя может что-то
Это да. При стоимости видяхи порядка 100 бачей новый
не ну никто не спорит что лучше ставить
Кстати, вот что заметил. При первичной пропайке ГПУ (впрочем
Деформация тут не причем, и чип тоже не
тема хоть и старая, но важная. все что
А убить при желании можно и 300, и
>>450 градусов на кристалл это мягко говоря перебор если
2 ISer А между платой и утюгом у Вас
Хе-х! Утюги у нас еще не проходили...! :)
1.Мелкие SMD элементы прогреваются быстрее и могут плавать,
Это в некоторых случаях может сводить на
Сам чип не трогаю, иголкой проверяю рядом расположеные
А как узнать, поплыл чип или нет? ;-)
Вот такой вот самодельный прогрефочный
Насколько я понял, для ATI и NVidia чипы
Согласен. Наиболее подходящий по точности и имеющий
До кучи: Информация насчет пропайки BGA, окислов и пр.
Привет всем! Обьясните пожалуйста, как правильно прогревать гпу
Т.о., согласно результатов опыта Diamond'a , получается
В настоящее время перестал просто пропаивать-только полный реболлинг,
ну дык я ж о том и
Несомнено кристалл, тоже нагревался, но не стоит забывать,
RomanLV полагаю, что температура плавления соединения м/у
хм...не понял из чего такой
Снял карту с теста, все в норме t*
да, скорее всего от общего нагрева... 20
Меряет он конечно же среднюю температуру пятна,
GaRR Пирометр у
не могу себе такого представить в применении
Вчера как обещал не отписался,
Андрей прав, мало кто знает реальную температуру в
Господа! Давайте не будем путать цыфры на
Как ни странно, но удавалось. Вообще речь
260-тью гр. вряд ли удастся прогреть полностью ядро...
товарищи, что-то Вы гоните... В общем, есть идея
при температуре плавления припоя в районе 217°C,
Хороша ложка к обеду, поступила как по
300-350 гр. вполне достаточно должно быть.
По бессвинцовым технологиям информации много, например
GaRR 450 градусов на кристалл это
Diamond Думаю Rom достаточно достаточно
Специально для GaRR Если я правильно
Diamond Вы сами по такой
ghostman Текстолитовую подложку GPU
Текстолитовую подложку GPU начинает вести, хотя, может я
Готов поэкспериментировать на 6600, 6600GT, X700- их
Надо бы поробовать пропаивать чипы аля 9600
GaRR Я разбирал
Я разбирал чип 5700, Как я понял
Не могу сказать, что чаще отваливаются ГПУ(в том
Мысли и вопросы вслух 2 : 1) У
Andre_s
Кстати, если у кого есть чип с устойчивым
Andre_s Да, скорее всего
Действительно, формула Снимать-ставить более
To Garr: по поводу
2 Savely : Я слышал, что кристаллы процессоров
Freezer На каком обьеме построена Ваша
По моей статистике если чип не пропаивать, а
Я, видать, совсем отстал от жизни. Может,
Соглашусь с этими мнениями. Пару дней
Да повторных...хотя их было гораздо меньше, чем карт
Хм. Именно повторных отвалов? Потому как Гиги
2 Andre_s Угумс...GV-57L128DP - абсолютный чемпион по
А промываете ли качественно после пропайки и
Да, тема достаточно больная. Версию насчет неполного
Процент возврата перевалил за 50... Лидеры- 6600(GT), X700,800-
2 GaRR - Всё правильно изложили...;) По гарантии работать
Позволю высказать свои сомнения, пропайка с залитым флюсом
Highlander
Не это случайно? notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=2812
