Вот когда научитесь паять, так чтобы
Не умничайте
Не пропай был после очередной замены некоторых компонентов.
Вот когда научитесь паять, так чтобы в процессе ремонта не возникало новых неисправностей, тогда огрызайтесь.
Я, после каждого снятия-установки элементов платы, удаляю остатки флюса и осматриваю места пайки. И Вам того же желаю!
Thermaltake 600AP W0103RE
  • Вот когда научитесь паять, так чтобы
  • Не умничайте и прочитайте не последнее сообщение,
  • Нормально.
  • Одной из первых операций, при поиске неисправности,
  • Значит так. проблему падения напряжения нашел. был плохой
  • так. все запаяно. 3,3В и 5В зависит от
  • так, вроде одолел. все напряжения появились. Что заметил,
  • CM6800G Повторючь. +12В держится и под нагрузкой. +5В при
  • Какой там ШИМ стоит?
