Если сможете сделать фото низкой части объемом
22 Апр 2010 - 18:55
doomnik
Модератор
1252
234.21
Визуально одинаковые.
Если сможете сделать фото низкой части объемом примерно 50кб (инет дорогой) прикрепите. Посмотрю.
Но там емкость керамика СМД. она даст постоянную составляющую?
Почитайте лучше самостоятельно теорию по фильтрам БП. Скачайте
bookarchive.ru/tekhnicheskaja_literatura/jelektronika_svjaz/23771-spravoch...
(mrb1147). Там много что Вам пригодиться.
По поводу дросселей. Есть подозрение что в канале +5V используется схема МС, аналогичная каналу +3,3V.
И пожалуйста, не плодите посты. Используйте кнопку "Изменить".
Thermaltake 600AP W0103RE
Вот когда научитесь паять, так чтобы
Не умничайте и прочитайте не последнее сообщение,
Нормально.
Одной из первых операций, при поиске неисправности,
Значит так. проблему падения напряжения нашел. был плохой
так. все запаяно. 3,3В и 5В зависит от
так, вроде одолел. все напряжения появились. Что заметил,
CM6800G Повторючь. +12В держится и под нагрузкой. +5В при
Какой там ШИМ стоит?
нету делителя 1:10. максимум 100В.
Что-то мне кажется, что совсем другая картинка должна
тестер спалил. сейчас только осциллограф. В общем я вроде
Как и чем Вы полупроводники проверяете?
Как проверить емкость даже не представляю. выкладываю. 12V 5V
фото качественное не могу сделать. уже темно и
Приведите, пожалуйста, осциллограммы на центральных контактах D17, D16
Ремарка. Все это я проделывал с запаянной полностью
в низкой части - 5 штук. Они на
При наличии в цепи с пульсирующим однополярным
Как вообще эта постоянная составляющая образуется, для меня
Выпаять D17 очень гиморно. нужно все после транса
есть подопытной чифтек. с него сейчас возьму диодную
Это магнитный стабилизатор +3.3в До этого дросселя
Вобщем так. Пошел следующим образом. Выпаял после диодов весь
Вот что еще. между +3,3 и +5В какая-та
не замерял. НО вроде скважность. Нарисовал схему. По
Видимо надо было сразу написать, что это
Частота или скважность ? Нет. Его дальше
А что не так с диодами? Они нормально
Вот здесь и ищите проблемы. Возможно обрыв,
значит так. с транса выходит +17...-15 вольт. За
kostya740 если что найдёшь пожалуйста отпишись мне на
Медленный ацп тестера и не увидит переменку в
почему то мой китайский тестер не видит переменку
Почитайте лучше самостоятельно теорию по фильтрам БП. Скачайте bookarchive.ru/tekhnicheskaja_literatura/jelektronika_svjaz/23771-spravoch... (mrb1147). Там много что Вам пригодиться.
