При наличии в цепи с пульсирующим однополярным
Как вообще эта постоянная составляющая образуется, для меня загадка.
При наличии в цепи с пульсирующим однополярным напряжением емкости.
На предыдущий мой вопрос Вы ответили не в полном объеме.
Поэтому поставлю вопрос проще. Сколько у Вас в блоке намоточных изделий с тороидальным сердечником? L4 и L7 выглядят одинаково?
Thermaltake 600AP W0103RE
  • Не умничайте и прочитайте не последнее сообщение,
  • Нормально.
  • Одной из первых операций, при поиске неисправности,
  • Значит так. проблему падения напряжения нашел. был плохой
  • так. все запаяно. 3,3В и 5В зависит от
  • так, вроде одолел. все напряжения появились. Что заметил,
  • CM6800G Повторючь. +12В держится и под нагрузкой. +5В при
  • Какой там ШИМ стоит?
