Вот что еще. между +3,3 и +5В какая-та
Вот что еще. между +3,3 и +5В какая-та обвязка на TL431 и A928A. Постараюсь нарисовать. может из-за нее падает напруга.
Кстати, выпаял емкости и катушки конечные(L6, C58, C59, L9, C61, C62), напряжение стало еще ниже. При подсоединении емкости, напруга поднимается. опять же, это касается только плеча 3,3 и 5. 12В как вкопанные стоят.
добавил в схему еще диод между выходом 3,3 и 5. выпаял один его конец, прозвонил. вроде как целый.
Новая схема прикреплена, согласно нумерации на плате.
thermal.JPG 40.27 КБ
Thermaltake 600AP W0103RE
  • Не умничайте и прочитайте не последнее сообщение,
  • Нормально.
  • Одной из первых операций, при поиске неисправности,
  • Значит так. проблему падения напряжения нашел. был плохой
  • так. все запаяно. 3,3В и 5В зависит от
  • так, вроде одолел. все напряжения появились. Что заметил,
  • CM6800G Повторючь. +12В держится и под нагрузкой. +5В при
  • Какой там ШИМ стоит?
