тестер спалил. сейчас только осциллограф. В общем я вроде
В общем я вроде победил. Намек на кондер C57 был принят в серьез. Паралельно текущему был сначала впаян 0,1микро китай. Напряжение поднялось до 4,8В. После, нашел синий большой, на 0,18 микро. впаял и напряжение 5,1 вольта. Под нагрузкой еще не мерил. нечем нагрузить.
Получается если под нагрузкой будет все в шоколаде, нужно понять какую емкость запаять вместо С57.
Добавил:
Посмотрел десяток схем, там используется 4,7-10 нано.
Добавил:
Нашел резистор 13ом 10W. нагрузил 5В линию, напряжение упало до 1,8В. Нагрузил этим же резюком 3,3В, упало до 1,1В.
12В работает стабильно. Не падает даже когда нагружаю 5 или 3,3 плечо.
Все таки получается, что транс подгорел?
Добавил:
посмотрел осциллографом на выход с транса под нагрузкой. Выход вообще никак не реагирует на нагрузку. амплитуда как была 17В, так и осталась.
Вот осциллограмма после L4 под нагрузкой и без.
без нагрузки 21.64 КБ
под нагрузкой 18.56 КБ
Thermaltake 600AP W0103RE
  • Не умничайте и прочитайте не последнее сообщение,
  • Нормально.
  • Одной из первых операций, при поиске неисправности,
  • Значит так. проблему падения напряжения нашел. был плохой
  • так. все запаяно. 3,3В и 5В зависит от
  • так, вроде одолел. все напряжения появились. Что заметил,
  • CM6800G Повторючь. +12В держится и под нагрузкой. +5В при
  • Какой там ШИМ стоит?
