Не умничайте и прочитайте не последнее сообщение,
Одной из первых операций, при поиске неисправности, является внешний осмотр. В т.ч. и пайки с лупой.
Не умничайте и прочитайте не последнее сообщение, а всю тему и вникните в хронологию.
Не пропай был после очередной замены некоторых компонентов. И этот дроссель выпаивался и впаивался десятый раз.
Поэтому ваша теория про поиск с лупой не подходит. Изначально в БП были совсем другие проблемы. Прочитайте весь топик от начала до конца.
Thermaltake 600AP W0103RE
  • Не умничайте и прочитайте не последнее сообщение,
  • Нормально.
  • Одной из первых операций, при поиске неисправности,
  • Значит так. проблему падения напряжения нашел. был плохой
  • так. все запаяно. 3,3В и 5В зависит от
  • так, вроде одолел. все напряжения появились. Что заметил,
  • CM6800G Повторючь. +12В держится и под нагрузкой. +5В при
  • Какой там ШИМ стоит?
