Значит так. проблему падения напряжения нашел. был плохой пропай дроселя сразу после трансформатора. Теперь под нагрузкой ровно 5.0В.
Не знаю, нормально это или нет, но заметил следующее - если линия 5\3,3 нагружена более чем в три раза по току больше, чем 12 линия, то падает напряжение 5В линии. Замеры такие
1. 12(1А), 5В(2,5А) - 5.0В на выходе
2. 12(1А), 5В(7А) - 4,9В на выходе
3. 12(6А), 5В(15А) - 5.0В на выходе.
при этом 12В стоит неизменно, 3,3В так же падает, пропорционально как у 5В.
