значит так. с транса выходит +17...-15 вольт. За
значит так. с транса выходит +17...-15 вольт. За ним стоит две катушки на кольце с общей точкой к трансу. на выходе с катушек +16... -14.
после них диодные сборки. на выходе с них +15 ...0,2(можно принять ноль). После стоят опять дроселя на кольцевом сердечнике. после них:
5В - 2,5В
3,3В - 2,8В.
Что не так? почему там так мало? еслиб КЗ было б, они грелись и гудели. А так поработав БП 10 минут, они холодные, не гудят.
Что заметил осцилографом. В первые секунды запуска, генерация после транса большая. частоту не готов сказать. но через 3 секунды частота генерации падает. Случайно это не активный коректор мощности? После трех скунд какраз 5В(3,3В) уходит в сторону.
После дроселей стоит наверное катушка. Как башня выглядит, надет на ее кембрик. Похоже, что на стержне намотана катушка.
Может я путаю понятия? Чем отличается катушка от дроселя?
В точке соеденения катушки и дроселя, стоит емкость на землю. Но не думаю, что она подсаживает питалово. Видно ее только сверху. не вздутая.
в общем моя паяльная станция не позволяет выпаять часть деталей. Часть запаяна обычным оловом, остальная часть каким-то сплавом, мой паяльник 25В ее не берет вообще. завтра поеду покупать паяльник ватт на 80-100.
Thermaltake 600AP W0103RE
  • Не умничайте и прочитайте не последнее сообщение,
  • Нормально.
  • Одной из первых операций, при поиске неисправности,
  • Значит так. проблему падения напряжения нашел. был плохой
  • так. все запаяно. 3,3В и 5В зависит от
  • так, вроде одолел. все напряжения появились. Что заметил,
  • CM6800G Повторючь. +12В держится и под нагрузкой. +5В при
  • Какой там ШИМ стоит?
