kostya740 если что найдёшь пожалуйста отпишись мне на
20 Апр 2010 - 23:54 Unknown
kostya740 если что найдёшь пожалуйста отпишись мне на почтовый
Thermaltake 600AP W0103RE
Вот когда научитесь паять, так чтобы
Не умничайте и прочитайте не последнее сообщение,
Нормально.
Одной из первых операций, при поиске неисправности,
Значит так. проблему падения напряжения нашел. был плохой
так. все запаяно. 3,3В и 5В зависит от
так, вроде одолел. все напряжения появились. Что заметил,
CM6800G Повторючь. +12В держится и под нагрузкой. +5В при
Какой там ШИМ стоит?
нету делителя 1:10. максимум 100В.
Что-то мне кажется, что совсем другая картинка должна
тестер спалил. сейчас только осциллограф. В общем я вроде
Как и чем Вы полупроводники проверяете?
Как проверить емкость даже не представляю. выкладываю. 12V 5V
фото качественное не могу сделать. уже темно и
Приведите, пожалуйста, осциллограммы на центральных контактах D17, D16
Если сможете сделать фото низкой части объемом
Ремарка. Все это я проделывал с запаянной полностью
Но там емкость керамика СМД. она даст
в низкой части - 5 штук. Они на
При наличии в цепи с пульсирующим однополярным
Как вообще эта постоянная составляющая образуется, для меня
Выпаять D17 очень гиморно. нужно все после транса
есть подопытной чифтек. с него сейчас возьму диодную
Это магнитный стабилизатор +3.3в До этого дросселя
Вобщем так. Пошел следующим образом. Выпаял после диодов весь
Вот что еще. между +3,3 и +5В какая-та
не замерял. НО вроде скважность. Нарисовал схему. По
Видимо надо было сразу написать, что это
Частота или скважность ? Нет. Его дальше
А что не так с диодами? Они нормально
Вот здесь и ищите проблемы. Возможно обрыв,
значит так. с транса выходит +17...-15 вольт. За
Медленный ацп тестера и не увидит переменку в
почему то мой китайский тестер не видит переменку
