Без отражателя днище конструкции и боковые стенки до безобразия нагрелись, так что эксперименты пришлось прекратить и сотворить-таки отражатель.
Да, не все участки платы равномерно прогреваются даже с отражателем. Но всё равно работать куда удобнее, чем с поляцким прожектором на 150 Вт. Мне удалось без повреждений извлечь даже разъёмы PCI-E и PCI, а также SATA и памяти, чего до сих пор не удавалось.
Вонь действительно преизрядная, так что дымоловку пристыкую обязательно. Насчёт минимизации лишнего нагрева: как показала практика, не нужно постоянно шмалить на полную, достаточно ступенчато подогнать температуру почти до критической, затем на небольшое время "поддать газу" до всплытия деталей, а затем укрутить до уровня поддержания температуры. Мне удалось запросто раздеть пару покойных плат без видимых следов перегрева. К сожалению, проблему реболлинга это не решает, и вопрос, где в Киеве по реальной цене надыбать трафареты, остаётся открытым.
Следующим номером программы будет установка ламп поменьше между уже стоящими и отработка алгоритма управления сим хозяйством.
Первые впечатления.
