Народ, что-то я не пойму прикола. На кой ляд нужен китайский подогреватель, если его можно запросто скопировать, используя ненужный по нынешним временам корпус Slim от компа и кучку кварцевых трубок от микрогриля? Или грядку галогенок на 300 - 500 Вт? Диммер даже микропроцессорный соорудить не вопрос: любой Atmel или PIC с АЦП сойдёт. А китайское диво стОит ни много ни мало 145 бакинских рублей. На эти бабки самопальных станций можно штуки три изваять!
Я сам прожектором на 150 Вт пользовался. Но если видяхи им паять милое дело, то матери коробятся из-за неравномерного нагрева. Посему лучше врубить попарно-последовательно штук 8 галогенок по 500 Вт, закрепив их в окне корпуса. ИМХО надо изобрести качественный отражатель, сфокусировав оный таким чудом, чтоб засвечивал промежуток между лампами, тогда их можно реже поставить. В таком режиме лампы света поменьше дают, а греют неплохо. Ну, а для полного кайфа я пользуюсь тёмными очками. Есть резон в корпус вогнать пару кулеров, дабы горячий воздух от ламп грел не корпус, а помогал нагреть плату. Как смогу электролобзик с работы забрать - поэкспериментирую.
