Вы полностью правы, я использую прожектор на 500 ватт, сверху стоит железная пластина с прорезанным квадратным отверстием, в отверстие вставлен кусочек стекла от инфракрасного прожектора ( снял со списанного БТР), размер прогрева регулирую изменением высоты матери над прожектором, температуру регулирую бытовым регулятором для ламп накаливания (тот что ставится вместо выключателей), а для контроля температуры использую китайскую цифровую цешку с измерением температуры.
