Serzh у Вас, как я понял, тоже прожектор на 150 Вт. Интересно у вас он тоже очень перегревается?
Резинку конечно из под стекла можно и убрать, но может еще аккуратно отверстий насверлить для вентиляции и охлаждения. Вы свой прожектор каким либо образом дорабатывали или пользуете "как есть".
Вообще ничего не делал с прожектором, использую "как есть". И не перегревается он у меня вовсе.. Странно, но у меня от прожектора не исходит вообще никаких посторонних запахов, запахи только от применяемых флюсов.
ger_kar, а как у Вас дела с Вашим самодельным подогревом? Больше никаких доработок не производилось? От чего еще можно использовать керамические трубки? Сам столик - обычная кафельная плитка 20х30см?
yurikel писал(-а):
Такой нижний подогрев(AOYUE 853А) делается из ненужной микроволновки(с кварцевым -не теновым грилем).....
как будет возможность то выложу фотки
Очень интересно. Можно попросить более подробно раскрыть тему, желательно с фотками и подробным описанием? Что у Вас получилось в итоге (мощность-температура, время, качество, удобство)?
