1. 120x120мм, диаметр одной трубки примерно 7мм
2. Потребляемая по шильде 500Вт
3. Думаю по фотке понятно будет, от трубок до сетки примерно 1 см, тока добавлю, мой товарищ, у которого с керамической, вообще убрал сетку и крепление направляющих вместе с ними, просто ложит ползунки прям на корпус, при чем, у него два таких подогрева, и нагреватели он сместил к одной стороне стенки и выпилил сверху часть крышки над нагревателем и поставил их рядом - теперь площадь нагрева увеличилась в два раза.
4. Это подогрев, макс температура что он показывает 370 градусов, реально на плате градусов на 70-100 меньше я думаю, если убрать направляющие и долго греть на максимуме может и можно ей "паять", но я "паяю" воздухом, а подогрев использую по прямому назначению.
5. Если присмотреться - в середине нагревателя между трубок торчит капля термпары (тёмное пятно).
