как временное средство годится. постоянно нет... светит сильно в глаза. неравномерность нагрева если чип сдвинут, чип нужно располагать строго посередине. с лампами мощностью 50 ватт с догревом феном температура достигает 200-250 градусов внутри банки, может и больше. когда как зависит от цвета платы темные перегреваются. если мало мощности такого размера есть 75 ватт (когда покупал в наличии не было), можно и через регулятор подключить. на дно можно вырезать положить зеркальную пластину от глянцевателя, она жаростойкая в самый раз пойдет.
