Мои нехитрые приспособления. Фотоувеличитель переделан, оптика демонтирована, оставлено только массивное деревянное основание и вертикальная стойка с кронштейном. На двух винтах прикреплена рамка из силумина от какого-то старого электронного блока (модуля). На фото показан уровень, установленный на рамку для того чтобы выставить строго горизонтальное положение. На деревянном основании установлен промышленный фен. В основании кронштейна видна массивная белая ручка плавного подъема/опускания рамы. На вертикальной стойке нанесены риски (деления) ценой 1 см, по которым легко ориентироваться в определении необходимой температуры пайки. Подниманием рамы понижаем температуру пайки, и наоборот - опусканием рамы поднимаем температуру. Центральные перегородки рамы съемные.
На этой фото показана установленная на раму плата видеокарты Радеон 9200. По углам платы видны струбцины крепления видеокарты к раме. Хорошо видно, что рукой можно плавно регулировать высоту рамы а значит и температуру.
Здесь показан процесс пропайки довольно сложной платы (для меня) GF FX5900XT (размеры GPU большие). Нижний подогрев образован ИК лампой мощностью 250 Вт. Сверху руками приходится держать фен и греть до состояния, когда GPU "поплыл".
В общем несложные, но вполне удобные приспособления...
