Я проживаю в провинции и рад-бы купить какой-нибудь
Я проживаю в провинции и рад-бы купить какой-нибудь нагреватель типа AOYUE 853A да увы негде и приходиться пользовать подручные средства. Вот понадобилось мне пропаять два GPU, но проблема в том, что там с обратной стороны много навесных элементов и пайка феном, как это помогало в других случаях с материнками, может привести к тому, что все SMD просто сдует (такой печальный опыт пайки феном уже есть) и поэтому фен отпадает однозначно. Решил изготовить нагреватель из керамической нагревательной трубки от бытового электронагревателя. Распилив ее на части и собрав из коротких частей нагреватель в виде квадрата как на рисунке-схеме и намотать обратно снятый в процессе распила нихром
Прочитал этот пост и этот и призадумался, а будет ли такой нагреватель работать как например тот-же прожектор (будет-ли прогрев равномерным)? И еще вопрос, если на прожектор не ставить
ИК стекло, а просто оставить отверстие открытым, не подгорит ли плата?
Инфакрасный нижний подогрев VS галоген-прожектор
  • Так я в Московском мегаопте покупал - с
  • Я его уже последние месяца 3 ищу. Нигде
  • Skladchik , на мегаопт были все надежды.
  • Dmitry-r ай, больше - не меньше...
  • А в Мегаопте смотрели ?
  • Решил и я все же для пробы приобрести
  • Не получится 330... Будет, на вскидку, порядка
  • А последовательно по 2-3 более мощные длинные галогенки
  • Да. На двух струбцинах. Очень удобно. Я
  • отнюдь имхо если плата лежит-её поведёт 90 % а у
  • (R)soft , подскажи те пожалуйста. При
  • Мои нехитрые приспособления. Фотоувеличитель переделан, оптика демонтирована, оставлено
  • Такой нижний подогрев(AOYUE 853А) делается из ненужной микроволновки(с
  • Меня например тоже интересуют эти подробности. SinSe
  • SinSe , не совсем так. Если бы
  • Ну наконец то надоумил людей купить это дешовое
  • Как мне кажеться использование
  • Может я не прав, но мне кажется, что
  • Спасибо за информацию, теперь опираясь
  • 1. 120x120мм, диаметр одной трубки примерно 7мм 2. Потребляемая
  • mikkey Ваша фотка меня заинтересовала. Так как я
  • На счёт трубок, я тоже купил AOYUE 853А,
  • Думаю меньше 2мм найти не удастся, они
  • Абсолютно согласен, что помимо неудобства яркий свет еще
  • Чтобы фильтровать видимый свет, но пропускать ИК, можно
  • Сегодня паял своим прожектором GPU на видюшке FX5600XT.
  • Сделал таки я нагреватель
  • Да ссылка действительно
  • aonmaster , интересная ссылка. Жаль вот
  • смотрим тут http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=16426
  • В моем случае это горький опыт и
  • :) С лотосами всегда непросто..., с
  • Я проживаю в провинции и рад-бы купить какой-нибудь
  • В ы полностью прав ы , я
  • Преимущества - выставляется нужная температура, температура поднимается плавно
