asus p5gpl-x.. А что это так важно? накрытый стеклокерамикой
накрытый стеклокерамикой прожектор дает медленный разогрев платы и очень хорошо видна грань когда олово только-только размягчается и когда все уже поплыло - мне это кажется удобным.
Может для спецов это и не катит, но я на эту роль и не претендую. Достигнутого результата мне вполне достаточно.
Инфакрасный нижний подогрев VS галоген-прожектор
  • Так я в Московском мегаопте покупал - с
  • Я его уже последние месяца 3 ищу. Нигде
  • Skladchik , на мегаопт были все надежды.
  • Dmitry-r ай, больше - не меньше...
  • А в Мегаопте смотрели ?
  • Решил и я все же для пробы приобрести
  • Не получится 330... Будет, на вскидку, порядка
  • А последовательно по 2-3 более мощные длинные галогенки
  • Да. На двух струбцинах. Очень удобно. Я
  • отнюдь имхо если плата лежит-её поведёт 90 % а у
  • (R)soft , подскажи те пожалуйста. При
  • Мои нехитрые приспособления. Фотоувеличитель переделан, оптика демонтирована, оставлено
  • Такой нижний подогрев(AOYUE 853А) делается из ненужной микроволновки(с
  • Меня например тоже интересуют эти подробности. SinSe
  • SinSe , не совсем так. Если бы
  • Ну наконец то надоумил людей купить это дешовое
  • Как мне кажеться использование
  • Может я не прав, но мне кажется, что
  • Спасибо за информацию, теперь опираясь
  • 1. 120x120мм, диаметр одной трубки примерно 7мм 2. Потребляемая
  • mikkey Ваша фотка меня заинтересовала. Так как я
  • На счёт трубок, я тоже купил AOYUE 853А,
  • Думаю меньше 2мм найти не удастся, они
  • Абсолютно согласен, что помимо неудобства яркий свет еще
  • Чтобы фильтровать видимый свет, но пропускать ИК, можно
  • Сегодня паял своим прожектором GPU на видюшке FX5600XT.
  • Сделал таки я нагреватель
  • Да ссылка действительно
  • aonmaster , интересная ссылка. Жаль вот
  • смотрим тут http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=16426
  • В моем случае это горький опыт и
  • :) С лотосами всегда непросто..., с
  • Я проживаю в провинции и рад-бы купить какой-нибудь
  • В ы полностью прав ы , я
  • Преимущества - выставляется нужная температура, температура поднимается плавно
