Video (integer)
Встроенное видео
ASRock g31m-s Не работает встроенное видео
В общем ситуация такая, у кента сломался комп сгорел БП.Он полностью достал все что бы диагностировать. Подкинул новый БП, решил проверить так на столе. Положив мамку на крышку от системника!!!! В итоге при подключении кабеля, она "замкнула" запахло жаренной пласстмассой. При осмотре видно что расплавился один элемент. Необходимо определить его для замены. Q754 Прикладываю фото.
Пуск G41C-VS
Перстал нормально производится пуск материнки.Запуск возможен лиш при неоднократном нажатии кнопки REZET .Появилась новая неисправность-потускнело изображение на мониторе,и при написании текса несколько раз меялось на нормальное-обычное.Загрузку на интегрированом видео нельзя произвести полностью.Вначале производил замену шлейфов, менял блок питания на более мощный,пробывал загрузку на заведано исправных комплектующих.Проблема не изчезла.Вздутых конденсаторов и потемневших деталей необнаружил. При включении работают вентиляторы процессора и видео.Работает подсветка на мышке.
Странный глюк asrock n68c-s ucc
Ещё до своей кончины, плата сумела записать в smart веника убийственную информацию end-to-end error, однако дело похоже не в венике совсем. Итак, плата без памяти начинает ругаться на её отсутствие, если память установлена, то на внешнюю видеокарту картинку не выводит, стартует с интегрированной, и после старта и проверки озу, как я понимаю, перед проверкой дисков, изображение превращается в смещённую по диагонали повторяющуюся по вертикали полосу, на этом всё. прошу ваши мнения.
Gigabyte H61M-DS2. Почему разботает без тактового генератора?
Не запускалась, заменил стабилизатор 1085. Запустилась, калится тактовый генератор ICS RS4105BL, не работает встроенное видео, на внешней видеокарте все ок. В биосе принудительно встроенное видео включал - не помогает. Сдул генератор, мамка стартанула, опять не работает встроенное видео. Для чего тогда нужен тактовый генератор если мамка стартует без него? Есть похожая плата GA-H61M-D2-B3, у нее тоже есть место под генератор, но он не распаян. Значит видео не из-за него не работает? Насколько понимаю за видео отвечают Pericom PI3VDP411LS
Перенес в Песочницу.
P5KPL-VM виснет при прохождении POST
В питальнике заклинил карлсон,попухли литы.Думал,в этом и проблема,ан нет,после замены литов да и с другим проверочным БП картина такая: может зависнуть и в BIOS,может начать загрузку и повеситься.Если нажать на ресет,то картинка уже вообще не появится,хотя кулер уверенно пищит один раз.Пост при этом(после ресета) 89 или 98,забыл на работе написать а щас могу путать.
Еще: со встроенной видяхи вообще нет изображения,только с PCI-E,что наталкивает мысль вроде на север?
Был случай когда из-за заклиненного кулера БП вспухли литы в VRM,но здесь полимеры стоят.
Гуру,подскажите,имеет смысл пропаят
Asrock H61M-VS REV. G/A 2.0 тусклое видео
Всем привет!)
Имеется Asrock H61M-VS REV. G/A 2.0 с проблема дает видео но тусклое....на внешнюю видяшку видео нормальное....
Сколов нету!цвета на месте все.....
Еще грелась сетка заменил, и заменил юг....
Ситуация не изменилась.....биос шил!
AsRock 760GM-GS3 не выводит видео
Ни встроенное, ни РС-е карта не выводит видео сигнал, хотя спикер даёт единичный писк, как положено. Старенькая РС видеокарточка сигнал выводит, WinPE грузится, мышка и клава в норме (грузился с флешки). БИОС обновил до последнего. Напруги на матери в норме.
Ранее стояла видяха в РС-е, которая здохла (но не сразу) предположительно от перегрева (пассивный охлад).
Визуально материнка изогнутая и сбоку, и с торца - микротрещины?
Что можно сделать и где копать, может кто подскажет?
Или забить и на полку? ))
