Video (integer)
Встроенное видео
asus p5kpl-vm ASM4131
На плате снят сетевой чип . При включении калился ASM4131 от ASIAT .Сдул. Расположен между PCI-Е и севером . asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5KPLVM/ . Теперь поведение такое со старенькой PCI видеокартой включается в БИОС заходит и грузится. На встроенной из бузера одиночный пик и на ПОСТ карте все коды до 00h но на мониторе темнота нет активности. При старте с PCI-Е видеокартой остановка на 98 и через 20 сек 9Ah и ступор на нажатие клавиш (F1 , F2 и ESC) не реагирует.Экран не активен. Вопрос как запоздалое сомнение что за ASM4131 ?
MS-7207 ver:2.0 (K8NGM2-H) нет изображения
Предыстория: MSI MS-7207 ver:2.0 (она же K8NGM2-LH) не стартовала. После прогрева СМ (злополучный gf6100) - заработала, но нет изображения от интегрированного видео. Внешнее PCI/PCI-e видео - все нормально. Системой интеграшка видится.75 Ом на VGA коннекторе присутствуют (1,2 и 3 пины относительно земли). Куда копать дальше? Прогреть ещё раз?
Перенес в Ремонт матплат.
Biostar I915G- M7
Доброго времени суток. Мать Biostar I915G- M7, старт с кнопки, ресет - реакция есть, низкий VCore - 0.50, завышено напряжение памяти на 0,2 вольта. СМ - 1.2, ЮМ - 1.5. Куда копать?
jetwey m26gt3-svp -синхронизация по горизонтали
Доброй всем охоты! Имеется комп - МВ m26gt3-svp, видео интегрированное nvidia geforce 6100. Все работает хорошо до того момента, пока не влючишь просмотр фильма. Как только включаешь порнушку тут же срывает синхронизацию по горизонтали. Как в старых ламповых телеках раньше было. БП менял на всякий случай - монопенисуально. Моник, естественно тоже. Ставил ХР3, потом Вынь 7 - та же хистари. Видюхи PCI под рукой нет как назло. Но мне кацца, что это мост. Тут он один - 2 в одном флаконе, если не ошибаюсь. Что кто подскажет? Спасибо!
Перенес в Песочницу.
Нет картинки ASUS K8N-VM
Добрый день.
Есть проблема с материнкой ASUS K8N-VM, поиск по интернету не дал результатов.
Суть проблемы:
материнка запускается, сигнализирует динамиком о старте, на пост карте пробегают все коды, останавливается на коде 00, вроде как все ок - работает, но!!! на мониторе черный экран, т.е. нет никакой картинки (ни строк биоса при запуске, ни винды), хотя сам монитор сигнализирует горящим зеленым индикатором что видео сигнал на него идет. Вот задачка то???
На пост карте индикаторы ресета и др. горят.
Если кто встречался с таким посоветуйте что делать.
IMAC G5 17" артефакты
Есть iMac G5 (PowerPC) с подгоревшей бортовой 5200 ULTRA.
На экране арефакты в виде розового "снега" четкой структуры.
Замены чипа не нашел, зато обычных 5200 - как грязи.
Отличия лишь в частотах - 325/650 вместо обычных 250/400
Отреболил родной глючный чип - мак завелся, но поработал пару дней, после чего артефакты вернулись.
Поставил обычный 5200 - артефакты остались.
Что-то мне подсказывает, что не в чипе дело, а в памяти...
Кто сталкивался с подобным?
Apple в свое время меняла деффектные материнки этой серии по гарантии и бесплатно.
Возможно недоотмытый флюс?
Мать ASUS M4A785TD-V EVO запускается но монитор полосит (рябит)!!!Встречался кто с такой проблемой?
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с одним вопросом, никто не может точно ответить на мою неисправность, куда только не обращался. Купил материнскую плату ASUS M4A785TD-V EVO чуть больше года назад, гарантия вышла пару месяцев назад (была 1год). Весь этот год работала отлично без сбоев. Как только начало подходить конец гарантии, у нее начались проблемы. По началу, начала просто отключаться сама по себе (процессор и все остальное проверял, все в норме было) сам не понял почему это было. Подумал просто глюк. Потом в один день она вообще перестала запускаться.
