Video (integer)
Встроенное видео
Мать INTEL D845EPI у встроенного видео нет красного цвета
Мать INTEL D845EPI у встроенного видео, нет красного цвета только синий и зеленый. И windows не устанавливает драйвера, показывает только 16 цветов. В чем может быть дело? Как это исправить?
Chaintech 6AIVO и встроеное видео
Всем привет.
есть материнка Chaintech. сокет 370. модель.. наклейка есть
6AIVO-C100A
UA0636-1 V.3.0
08/14/2001 289F
Сгорел VGA-выход интегрир. видео. Есть ли шанс починить?!
Уважаемые господа, огромная просьба подсказать!
На маме intel D865GVHZ подключили монитор на горячую и попалили выход. Теперь он не функционирует. Все остальное в порядке, с PCI видимокартой исправно работает.
Можно ли починить, и если да, то просьба подсказать в каком направлении копать...
Сэнкс.
Asrock 775i65GV не работает бортовое видео (865GV)
Собственно, не включается (не зажигается) монитор, подключенный к набортному видео. PCI, AGP видео работают. Да и все остальное тоже работает нормально.
Что известно: а) три сигнала R G B, их сопротивление на землю в норме(т.е. не ~0); б) VERT_SYNC HOR_SYNC тоже в норме; в) DDC_Data - в норме и, наконец, DDC_CLK = 5,5 Ом на землю (маловато будет...).
Elpina M748LMRT, не работает встроеное видео,стоп на F9,АМИ.
Вторая мать - одинаковые симптомы. Общая черта - vtt - 2.9v, вместо 3.3в - 3.5в Где на матери эта напруга понижается не могу понять. Подскажите. Все остальное работает. Северный мост греется похоже сильнее чем надо (может из-за завышенного питания?). Прогрев моста ничего не дает.
встроенное видео на Acorp 6A815E1
Встроенно видео может отказать/сдохнкть на матери ?
как отключить встроеное видео
если кто то знает как отключить встроеное видео на
i810 и i815е то подскажите пожалуйста
а то лежат у меня две мамки с убитыми встроеными видяшками
а выкидывать жалко
кстати я точно уверен что убиты имено видяшки бортовые
и при всовывании pci or agp грузятся bootblock'и
