В питальнике заклинил карлсон,попухли литы.Думал,в этом и проблема,ан нет,после замены литов да и с другим проверочным БП картина такая: может зависнуть и в BIOS,может начать загрузку и повеситься.Если нажать на ресет,то картинка уже вообще не появится,хотя кулер уверенно пищит один раз.Пост при этом(после ресета) 89 или 98,забыл на работе написать а щас могу путать.
Еще: со встроенной видяхи вообще нет изображения,только с PCI-E,что наталкивает мысль вроде на север?
Был случай когда из-за заклиненного кулера БП вспухли литы в VRM,но здесь полимеры стоят.
Гуру,подскажите,имеет смысл пропаять север?Боюсь сделать хуже,есть нижний подогрев китайский и фен Lukey.
Так сделай для начало термотест , и проверишь. у меня на каком то инфорсе после чего мама 2 дня прожила , что удивительно. Потом перекатал и ок.
Т.е. погреть при загрузке и посмотреть,что будет?
Нет , на выключенной плате, дать остыть 10 минут.
417, вы может и привыкли греть все подряд, но накой всем это советовать? интел это, и хотя с отвалами попадались (в том числе и после прогревастов), что вы прогревом добиться хотите?
мдее, слов нет, музыкальный такой кулер
так меняли или нет? полярность правильная?
Дык это не кулер музыкальный,а слух.
В питальнике заклинил карлсон,попухли литы.Думал,в этом и проблема,ан нет,после замены литов ... тут полимеры стоят
Полимеры не менял,ткнул на ESR,живее всех живых,думаете,надо было заменить?
Нету пульсаций на VRM,вставал осциллом.
Все чисто.
makarog, на кой советовать ? так как в 30 проц . помогает лично мне определить, а от 15-30 сек. прогрева ему ни чего не будет. Я не советую сразу плавить до качения , может у Вас прогрев ассоциируется именно с ним?
Led с сокетом самим все нормально ? ноги не загнуты ?
Если нет на VRM ? значит надо шим курить по идее .
Именно с интеловскими мостами?
Просто любопытство, т.к. за последнее время много буков с гретыми (и прибитыми) PCH вижу.
Может правда помогает? Или мне остальные 70% несут, которым не помогло?
И Вы того, прекращайте шимы курить, до добра не доведет, привыкнете, оно посильнее героина будет, потом не спрыгните
прогрев у меня ассоциируется с прогревом, термотест и есть прогрев, лично мне не помогает с мостами интел, поэтому я их не грею, у вас, наверное, какие-то другие мосты интел
417 можно хоть всю жизнь делать бессмысленные действия и давать такие же советы (похоже, я повторяюсь
если у вас есть статистика по интеловским мостам и воздействию на них прогрева - опубликуйте, может, тоже возьму на вооружение
угу, приходят угретые и интел, и амд, и виа, и шимы все подряд (наверное, дым сладок и приятен
igils Хорошо, положусь на Ваш опыт , не буду привыкать.
А собственно к чему весь наш флуд то ? где дельные советы кроме анти табачной компании ?
дельные советы можно давать при наличии адекватного изложения и, как минимум, приведения матплаты в порядок и проведения диагностики, пока же, ввиду того, что для ТС вздутые полимеры - норма, а кулер - уверенно пищит, я лично воздержусь
