В общем ситуация такая, у кента сломался комп сгорел БП.Он полностью достал все что бы диагностировать. Подкинул новый БП, решил проверить так на столе. Положив мамку на крышку от системника!!!! В итоге при подключении кабеля, она "замкнула" запахло жаренной пласстмассой. При осмотре видно что расплавился один элемент. Необходимо определить его для замены. Q754 Прикладываю фото.
Вложение | Размер |
p1120878.jpg | 68.02 КБ |
p1120879.jpg | 61.54 КБ |
Извиняюсь за то что сразу не указал ревизию. у меня 1.10. Разглядел на остатках 4620. Спасибо, будем ставить.
AO4620, for example.
G31M-S Rev.1.10 попала в ремонт сегодня.
AO4620 - точно
Поставил AO4606. Обнаружил что у трех мосфетов STD90N02L которые стоят ближе к процу. Сток и исток звонятся на землю. А также обе стороны смд резисторов в их обвязке. Извините за бестактный вопрос новичка: Это все под замену? То есть , не может же быть такого что их что то коротит? ( Т.к. в даташите у канала есть защитный диод - значит он пробит) Ведь так? И воторой вопрос. Одна их ножек элемента d476 (на рисунке указана стрелкой) тоже звонится на землю. Насторожило что у его брата эта ножка накоротко не звонится. Это его тоже менять или перед ней еще какой то элемент должен быть, который может замыкать?
Sailor, а схему какую посмотреть не судьба? или хоть типовую какую из даташита? а озвучить ваше "КЗ" в цифрах?
а почитать rom.by/book/Diagnostika_ShIM-preobrazovatelej ?
У меня она стартует. (но не выключается, что бы выключилась нужно долго кнопку держать, кстати на кнопке 3В) На одном из D476 Напряжение 1.1В на втором 5В. Касательно мосфетов. Спасибо за ссылку. У меня Получается на тех которые "не звонятся" (верхний ряд) сопротивление стока = бесконечности. А напряжение 12В. Касательно того ряда который ближе к процессору, то сопротивление 6.8 Ом ( Достал проц и поднялось до 50 Ом), а напряжение после старта 1.1В ( на затворе 10В )
Какая то хрень была со спикером. Поменял, услышал три длинных ( для АМИ это оперативка) Перевставил. Теперь один короткий, значит все хорошо, но картинки на интегрированной видяхе нет. Биос сбрасывал. Подключил через PCI. В биосе поставил onboard. С ней включается вроде норм (1 короткий) но сигнал на дисплей так и не появился. =(
