ASUS P5P800-MX .На борту имеется встроенное видео,AGP слота нет.Симптомы таковы-включается ,проходит все посты,победно пищит -а видео сигнала то нет. Подозрения были на северный -прогрел его .Результата ноль,может слабо грел?Ставил VGA PCI карту -изображения нет.Биос не шил -не на чём.
Всем день добрый!
Пишу сюда редко, больше читаю. Пропала в руки плата ASUS M2N8-VMX сокет АМ2, в которой уже кто-то по-ковырялся, в общем итог: заводится с PCI,PCI-E видео с внутренним не работает, оно идет через 74HCT125D, соответственно нужен совет это мост или эта микруха?
И еще снят чип сети, нужно знать какой (маркировка).
Без памяти длинные сигналы, с памятью - через 2 сек 8 коротких сигналов (что интересно, сначала 2 почти слитно, потом 6 нормально), после этого тишина. Монитор при подключении из стендбая не выходит. Со слов очевидцев случилось это после подключения рабочего монитора к интегреному видео. Проц и память рабочие, сильногреющегося ничего не нашел. Видеокарточки ставил AGP и PCI - без изменений. Логика - Radeon 9100 IGP + IXP200, биос - AMI. POST-карточки не имеется.
Подскажите пожалуйста.ASRock K8NF4G-VSTA встроенное видео не запускается. Вчем может быть проблема? Ставим на PCI-E нормально работает. А интегрированая по чемуто не запускаится...
Принесли материнку с заявленным дефектом "хаотичные полосы изображения встроенного видео при работе с монитором LCD". Действительно при запуске встроенного видео CRT монитор ,LCD под рукой не было , на секунду оживает и ругается на недопустимую частоту и уходит в поверэконом.
Ув. форумчан прошу посоветовать в решении след. проблемки..
Имеется сабжевая мама (интегрированное видео, нет АГП) с пробитой обвязкой VGA выхода набортного видео, в остальном рабочая.
Имеется два pci видео:
1. S3 Trio 64V+ 1Mb
2. Matrox Millenium 2 Mb
