несколько таких матерей с одной и той же проблемой. Нет видеосигнала на бортовом DVI (на обычном бортовом VGA есть и на PCI-E тоже есть). В биосе ставил и автовыбор видеоадаптера и принудительно ставил чтоб выводило на TV. И сбрасывал по умолчанию.
Уже начал думать может это вообще не для монитора разъем))) (подключаю обычный ЭЛТшный моник через переходник). Подскажите там вообще должен быть видеосигнал? Если да, то может какая нить перемычка должна быть переставлена (хотя я ничего не нашел)
Всем добрый день! Имеется материнская плата Asrock 775i65g с таким дефектом - не работает выход интегрированной видеокарты. При этом весь комп работает, видеокарта определяется, разрешение в норме, но на монитор ничего не выдаёт. Проблема то решаема установкой видеокарты в AGP слот, но интересна суть проблемы. Материнка работала в достаточно тёплых условиях, вполне возможен перегрев чего-нить(вопрос чего?). Кстати таких матерей умерло около 10 штук, обычно начиналось всё с точно такого-же вылета выхода интегрированной видеокарты.
Всем привет.
Вопрос такой.
Есть материнка Intel® Desktop Board D845GLVA.
Какие могут быть идеи ? Что могло выйти из стороя и куда дальше копать ? )))
Заранее спасибо!
Принесли эту материнку с пухлыми электролитами 1000*6,3 - всего 13 штук. Поменял. Теперь при подключении монитора к набортной видюхе экран заливает грязно-голубым цветом. Это примерно так: голубой фон с отдельными пикселями других цветов. Причем заливает снизу вверх, плавно так, в течении 2-3х секунд, и не до конца: иногда на треть, иногда на две трети.
С PCI или AGP карточками стартует, на экран сообщения BIOS идут. Виндовс запускается (с LiveCD).
Два конденсатора стоят рядом с северным мостом. Выпаивал я их феном. Может быть шары оторвались?
Помогите разобраться пожалуйста.
Есть старенькая мощная лошадка P6IWP-Fe, 1 Ghz, 512 RAM, но встроенная видеокарта, с некоторого времени (около года назад) стала выдавать непонятные помехи. Под рукой нет нормальной фотокамеры, но картина выглядит так
речь не про черные полосы (кажется это помехи от частоты обновления монитора) а маленькие светлые наискось. и вот еще
Полосы проглядываются и до загрузки windows, в биос и тд.
Есть мать K8M800-M2 Rev:2.0 Изначально был пробит мосфет в питании процессора. После замены не стартует с бортовым и PCI видео, при установке AGP грузится без проблем и . Подскажите где копать.
Поправил название темы (старое название - "песочница").
Приветствую всех форумчан Прошу помочь в ремонте бортового видео, которое перестало работать после отсоединения одного монитора и присоединения другого на работающей матери С AGP-видеокартой работает прекрасно. Судя по посткодам мать при подключении монитора к Video-on-board успешно стартует. Посмотрел осцилом сигналы на выв.14, 13 на AGP-видеокарте и сравнил с Video-on-board - получается на выв.14 сигнал нужной формы но пульсирующий, а на 13-выводе - непонять что. Из схем доступна только 845gl (во вложении), но подозреваю что на 865 чипсете другая схема.
