Всем привет!)
Имеется Asrock H61M-VS REV. G/A 2.0 с проблема дает видео но тусклое....на внешнюю видяшку видео нормальное....
Сколов нету!цвета на месте все.....
Еще грелась сетка заменил, и заменил юг....
Ситуация не изменилась.....биос шил!
Odyssey - что значит "тусклое " ?
И зачем "и заменил юг...." ?
Около разьема VGA смотрите осцилографом три транзисторы - формируют RGB - уровень сигнала до 0,7 В . Чем выше уровень сигнала - тем выше интенсивность каждого цвета.
И две "пятиножки" - формируют сигналы синхронизации (HS и VS) - ТТЛ уровня. Это если "тусклое " подразумевает - "смазанное".
А также проверяете , есть ли все "земли". pinouts.ru/Video/VGA15.shtml
maco - "Элемент в корпусе с 3 выводами не всегда является транзистором."
Согласен , впрочем - претензии - к Asrock , обозвавших их Q...
Хотя и такие извращения уже нами обсуждались.
"Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим." - Козьма Прутков
Тусклое значит не яркое...если бы было размазано сказал бы сразу....а оно просто тусклое но четкое.....
Как будто контрасность на минимуме...при этом все цвета присуствуют....
Да напряжение одинаковые на VGA 15... Сопротивления одинаковые.... А почему вы спрашиваете зачем я заменил юг??? Пардон точнее PCH.))
У меня бывали случаи что не хватало какого цвета и в этом был виноват северный мост)
Возможно микротрещины, проверял?
Ремонт ноутбуков Ремонт компьютеров
Уровень сигналов RGB и наличие на разьеме VGA15 "земли" по каждому RGB.
Ну как бы это глупо не выглядело но проблема решена заменой VGA разъема
Немного "облажался" то что в PCH полез
