Добрый день!
Есть у меня материнка Asus P8Z68-V/Gen3 на домашнем компьютере и как-то раз решил протестировать чужой блок питания, как результат - отсутствие звука и потеря встроенной видеокарты(Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz Intel® HD Graphics 3000). Остальное все прекрасно работает года 2 уже наверное.
Не совсем понимаю где сейчас встроенные видяхи расположены и соответственно непонятно куда копать.
Может часть процессора "отжег"... Визуально все в порядке и перегревов не наблюдается. Звуковую в винде видно, а
Intel® HD Graphics 3000 пропал напрочь.
Попалась в руки такая игрушка с bga atom d525. После непродолжительных манипуляций с модулями памяти и биосом пищалка выдала один короткий сигнал, а на мониторе высветилась надпись:"вне диапазона 112,0 КНz 138 Hz. Нашел сбитый конденсатор на обратной стороне под процессором. Конденсатор поставил, процессор погрел феном( с nvidia это иногда помогало в диагностике)- без изменений. Может кому попадалась такая плата?
Перенес в Песочницу.
Доброго времени форумчане. Есть мать GA-8I915MD-GV, включается нормально, есть однократный сигнал POST, так же статус на pci post card "FF" но отсутствует видеосигнал со встроенной карты и с любой видеокарты на PCI-E. Соответственно провода и мониторы проверялись и менялись.
Если сбросить BIOS загрузка на pci post card доходит до "7F" жмем F1 и дальше все ок "FF" на клавиатуру мать реагирует.
Визуальный осмотр результатов не дал. Прощупывание на наличие нагретых элементов, так же результат не дал. Процы и памяти менялись.
Подскажите куда еще можно посмотреть!?
Заранее спасибо, Александр.
Всем доброго времени суток,имеется комп мат.плата asus m4n68-t-m le2,проц Athlon 2x2 240 и гиг оперативы ддр3,такая проблема комп запускается и некоторое время работает нормально минут 30-40 но потом самопроизвольно начинает пропадать изображение на мониторе пишет что нет сигнала хотя все подключено нормально и провод от моника к компу(и после того комп работает но изображения нет,пробовал перезагружать но изображения тоже нет,достал оперативу и по идее комп должен пищать но никаких звуков не было) и моник новый практически,сам пользуюсь встроенной видеокартой,и не могу разобраться в чем пробл
Привет всем.
Экспериментальным путём определил что в мою AsRock am2nf6g-vsta почти успешно шьются биосы от схожих материнок AsRock: NF6-GLAN, N61P-S, ALiveNF6G-GLAN (Биосы AMI):
+ обретаю поддержку AM3!;
- теряю интегрированную видеокарту - приходится пользоваться дискретной.
Пробовал подменять модуль биос с ID 22 (PCI Option ROM), который ответственнен за встроенную видеокарту, на старый от am2nf6g-vsta - толку никакого...
Дефект: Не работают usb устройства, питание USB-портов есть (тестером не мерил, но зарядка телефона идет). Встроенный VGA порт не выводит изображение, изображение есть только на дискретной видеокарте. При подключении к монитору на экране CMOS Checksum Error.
Обновление BIOS с PS/2 клавиатуры и дискеты не приводит к устранению ошибки.
При подключении PCI пост-карты Post-code 26, при подключение PCI-E пост-карты пост-код d9.
Что посоветуете: прошить BIOS программатором или может быть проблема в чем-то другом?
Нарвался на "цирк" при сборке обычного офисного компа. Это не история про ремонт. Его, как такового, еще и не было. Скорее это репорт о проблеме. Возможно известной. Извините за "многобукв", но надеюсь, кому-то поможет, у кого-то плату от полёта в помойку убережёт, а кого-то повеселит моя история.
Пришла недельку назад GA-H61M-S1 (S1155, мелкая неудобная, но ладно). Была внимательно осмотрена, протестирована с Celeron G530 (Win 7 64, стресс AIDA, проверили звук, сеть) и отложена как рабочая. Позавчера попросили сделать офисный комп.
