Здаров пацаны!
Материнка полностью работает но на внешней видеокарте!
При запуске на встроенной карте доходит до поста 9а затем ff . при этом ребутится три раза!
Вставляю затем внешнюю видюху выдает сообщение warning the previous overclocking had failed and system will restore its, при первом запуске, потом все опять норм пока не попробуешь стартануть со встроенной!
Биос шил сбрасывал, программатором и так из под дос, не помогает!
если же выставить в биос приоритет на интеграл тогда запустится со встроенной! но с учетом что в писи експресс вставленна видюха
кто сталкивался? подскажите что делать??!
Похоже что то с чипсетом ни так ,может поможет пропайка .
