Доброе время суток, уважаемые мастера.
Прежде, чем я задам вопрос, позвольте мне вкратце описать результаты диагностики и мои действия по восстановлению данной платы.
В общем подарили мне «на опыты» нерабочую материнскую плату Gigabyte GA-8IPE1000 rev.3.1. Плата включалась (крутила вентиляторами), но не стартовала (не было выхода видеосигнала). В дежурном режиме (Standby) сильно грелась микросхема ICH (FW82801EB). Были КЗ по 2-м DATA линиям USB. На конденсаторе ВС374 присутствовало лишь 0,4 Вольта вместо необходимых 1,5 В. POST карта QiGuan MKQCP6A V3 показывала остановку на 25 коде. В общем, что называется «классика жанра». Было проведено лечение по методике описанной в статье «Оживление ICH5 методом отжига».
Неужели ни у кого такого BIOS'а нет? Вроде бы распространенная была плата.
Было этих плат много, но подобный биос ни разу не потребовался. Зачем и для чего - отожженные USB запуску системы не мешают, лишних сообщений не выводится. Поставили PCI карту с USB - и все нормально.
А в нынешнее время можно при желании подарить вторую полноценную жизнь плате - поставить живой мост, не дефицит давно и цена смешная.
Дело в том, что на плате было две поврежденных USB DATA-линии. Одна из них отожглась сравнительно легко 3-мя Вольтами, а вот вторую отжечь напряжением вплоть до 5,5 Вольт не удалось. Далее пытаться дожигать более высоким напряжением не рискнул, т.к. имеется опыт неудачного отжига ASUS P4P800X, на которой после подачи на USB DATA примерно 9-ти вольт «ЮГ» умер окончательно
. Вот из-за этого и решил прошить в данную плату патченый БИОС.
Ну, и в статье «Оживление ICH5 методом отжига» после проведения процедуры рекомендуют прошить BIOS с отключенными USB:
igils писал
Может для кого-то это прозвучит крамолой, но отжигать даталинии USB вообще не обязательно.![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Достаточно восстановить VCCSUS1_5A (VCCSUS1_5B, VCCSUS1_5C при их дохлости).
Мне нравится, как многие смотрят в китайскую сторону, надеясь на чудо. Вера в добрых дедов морозов
В России и с гарантией видно не круто покупать. Например здесь - recomb-omsk.ru/index.php?productID=6034
При заказе с китайских сайтов стараюсь выбирать по рейтингу продавца, общему количеству продаж и продаж конкретно интересующего меня товара. К примеру, на Ebay у продавцов с рейтингом ниже 98 и общим количеством продаж менее 1000 стараюсь ничего не брать.
P.S. За ссылку спасибо, может быть пригодится
Я не утверждал, что не надо, я сказал - не обязательно.
Насчет гарантий Российских инет-магазинов. По двум магазинам могу сказать точно - гарантия есть:
www.recomb-omsk.ru
www.partsdirect.ru
Именно по паянным чипам. Есть нюансы, но все решаемо. Понятно, что если чип вздуется после пайки строительным феном, обосновывать свои претензии будет сложновато.
