Asrock G31M-VS2 - греется ЮМ, проблемы с SATA и USB
Привет всем. Попала в руки такая плата, заводится нормально, но в процессе работы вылазят странные глюки при работе с дисками SATA и флешками USB: при попытке перекинуть что-то с диска на диск, с флешки на диск, с флешки на флешку - зависает, помогает снятие задачи через диспетчер, а после этого нормально все перекидывает. Т.е. проблема вылазит когда открыты сразу два или больше окон разных накопителей. При этом после запуска матплаты ЮМ разогревается до 55 градусов практически за 3-4 секунды, мерял термопарой мультиметра, на ощупь гораздо горячее. В дежурке ничего не греется. Вот сделал несколько замеров, вроде бы все нормально, но я не уверен. Буду благодарен за любую помощь.
Там еще один замер забыл дорисовать: справа от ЮМ на drain 1,95V
asrock_g31m_vs2.jpg77.05 КБ
Аватар пользователя hattabi4
Привет! автору статьи, и все участникам.
Нужна помощь что бы не плодить темы, ведь мать точно такая же.
А если надо , не проблема создать или перенесут.
Хотя и вопрос к автору.
Принесли мать выпаян мосфет с мясом ...
Нужны данные мосфета около FAN1, чуть ниже стоит Q732 - маркировка
(86T02GH)
A074471
и во круг не известного мосфета что есть там рядом и по возможности их номиналы
желательно хорошее качество фото или рисунок.
вообще то принесли на разбор, мне нужен был сокет , я глянул кроме этой причины видимых нет
решил поковырять, авось получится.
Одни банкоматы берут деньги, другие выдают - Глупость какая-то.
hattabi4
Никто не мешает поглядеть на соседние фазы преобразователя питания процессора - относительно транзистора Q731 и пары резисторов, географически расположенных между его истоком и затвором. Остальная мелочевка - отрисовать кусок схемы и подумать.
Плату уже давно отдал владельцу. Проблема, как оказалось, в винде... переустановил и все работает. А на ЮМ поставил активное охлаждение - до сих пор исправно работает.
Здрасте.Помогите с диагностикой и ремонтом)
Есть такая же Материнская плата Asrock G31M-VS2 ver1.01
процессор intel celeron 430 но побовал и другие
Запускается, но не могу установить Win. Пробовал установить win с помощью дисковода,с помощью флешки.Выбивает BSOD 7b или попросту начинает копировать файлы а далее черный экран, БП, оперативная память, винт рабочие, пробовал обновить биос.Пробовал загрузить с PE версию с флеш.Итог начинает загружаться, копирование файлов и черный экран.
На материнской плате видимых повреждений элемeнтов нет.
В какую сторону копать?Вылетает мост как пишут в других ветках?
Доброго времени суток , ситуация такая не могу установить windows XP, 7, XP зависает при выборе дисков (мигает курсор), 7-ка - вылетаен на синяк перед загрузкой логотипа, может со временем нашлось решение поблемы? ЮМ заменен на заведомо рабочий, снят с платы-донора с выломаными ножками сокета (друган не удачно почистил зубной счеткой).... Кондеры ВСЕ заменены на новые, кз по usb нет, куда копать? Пост карты нет, сам радиолюбитель
За ранее благодарен.
Не ругайте сильно, а объесняйте доступно, ведь стыдно не спросить, а стыдно не понять, что тебе ответели...
Отвечаю сам себе:)
Перечетав кучу иностранных фрумов пришол к выводу нужно пройти по пути "BIOS/Advanced/ACPI Configuration/ACPI HPET Table" и изменить его на "Enable" , и все заработало!!!
probios.ru/options/resource/ ... pport.html
