ASUS P5B, не запускалась, теперь вообще молчит
Прошу помощи, уже месяц мучаюсь, в том числе все это время этот читал форум.
Вопрос немного геронтофильный.
Необходимо родителям собрать компьютер. "Нашел" на работе старенькую материнку, а поскольку есть проц под нее, память и жесткий, решил посмотреть. Чт ос ней - неизвестно было.
Итак, ASUS P5B rev. 1.03, но название написано курсивом.
Вставил проц (рабочий), подключил к БП FSP (рабочий). Материнка стартует. Точно так же контактами выключается и можно перегрузить резетом. Вентилятор ЦП крутится. Писков нет никаких.
Мультик, ЮИ, северный мост, ЦП греются. Терпимо греются.
Из старой темы нашел картинку с напряжениями рабочей материнки - мои напряжения такие же +- в допустимом пределе. Были.
Цитата из темы "А микосхема JMB363 и ICS 9LPRS552AGLF раскаляются так, что палец не терпит." отсюда: rom.by/forum/Asus_P5B_Medlennaja_smert А вот это было и у меня!
Хотя напряжения на транзисторах 11 и 12 и были нормальные - на всякий случай перепаял. Со старой материнки подобрал примерно по параметрам. Ситуация не изменилась.
Конденсаторов вздутых нет, но на всякий случай перепаял конденсаторы возле ЮМ и между PCI слотами.
На всякий случай перепаял некоторые транзисторы, отклонения в которых больше всех отличались от рабочих показателей.
Ничего не изменилось.
Решил купить ПОСТ-карту. Материнку положил на шкаф и забыл. Недели через 2 получил пост-карту. Начал включать с пост-картой. А материнка не стартует уже в принципе!
Пост карта молчит, даже не мигает. На перемыкание контактов не реагирует. Вернее пытался дергаться вентилятор ЦП, но потом и это исчезло.
БП похоже с защитой от меня (:D ), от дурака и от КЗ - "щелкает" при замыкании контактов Power на материнке и все. Попробовал быстренько попробовать запустить принудительно (4 контакт на землю). Все то же, только на этот раз пост-карта мигает. И сразу же БП выключается.
Дежурное есть 3,47 всегда, светодиод горит. На транзисторе возле батарейки Затвор: 3.47В, И 5.04В, С 2.21В.
Самое интересное:
- на почти всех ногах микросхемы EEPROM 0,2 Вольта.
- ЮМ очень ощутимо греется даже в дежурке (а другого режима-то и нет) .
Куда и что можно глянуть? Или я убил как-то ЮМ?
12 вольт питания процессора имеют КЗ с землей. Измерял на разъеме. Пытаюсь дальше понять что именно вылетело...
Добавлено: Большие подозрения на процессор. Сопротивление между + и - на разъеме питания ЦП по 15 Ом. Без процессора все, как мне кажется, нормально. Завтра на работе попробую его куда-нить вставить, потестировать.
Прибили один из транзисторов верхнего плеча в стабилизаторе VCORE. Процессор, в данном случае, выступает в роли нагрузочного резистора по +12в. Это минимум.
Используемый процессор не озвучен.
Процессор Core2Duo E6550. Больше на материнке, кроме вентилятора ЦП и спикера, ничего нет.
Спасибо большое за подсказку, вечером выпаяю, прозвоню транзистор(ы).
А вот можно еще вопрос, не ошибся ли я?
Я перепаивал транзистор обведенный красным кружком. Признаться честно - накосячил, спросоня замкнул ножкой мультиметра Исток с Затвором. Естесственно его с пшиком пробило. Все транзисторы ЦП имеют тип NICOS P0903BDG. Почитал на этом сайте материалы и выпаял с чуть более старой материнки асуса же 06N03LA тоже с питания процессора.
Насколько критично применения всех одинаковых транзисторов? Не ошибся ли я с выбором замены? Кстати после этого материнка заводилась как раньше. До недавнего времени.
ДОБАВЛЕНО: Извините за глупые вопросы - недавно начал, но все очень интересно, только учусь.
А верхнее плечо - это, в частности, 2 транзистора, один из которых я обвел? В интернете не смог найти определения.
Так вот на них, на обоих, сопротивление Затвор-Исток = 1 Ом при вынутом процессоре. У четырех нижних транзисторов З-И порядка 450 Ом. Ну в смысле не Ом, а падение напряжение в миливольтах при измерении на мультиметром.
При вставленном процессоре у верхних все так же, у нижних падение 5 (миливольт).
Транзисторы правда не выпаивал.
Не могли же они оба вылететь? Значит проблема в другом месте.
Звучит глупо, но boardview с tsictom так и не осилил - иероглифы и никакой информации на мои действия.
часть_asusp5b 92 КБ
Да, обведенный транзистор стоит в верхнем плече импульсного стабилизатора.
Если пробило на затвор, то после перепайки проверить связь этого затвора с соответствующим драйвером (корпус SO8), на фото - находится ниже.
Можно еще прозвонить затвор этого транзистора относительно корпуса и +12в и сравнить с транзисторами из других фаз.
А так, можно почитать документацию на используемый ШИМ контроллер, для лучшего понимания. Да и на форуме есть информация.
Перепаял транзистор в плече. Промерял, вроде бы все нормально. С тестовым процессором решил не заморачиваться, т.к. не нашел мануалы по сокету и процессору.
Попробовал включить. Вентилятор начал раскручиваться, но резко все погасло вместе с дымком из района ШИМ APW7120. Этот тот, которые возле 24 пинового разъема питания на материнку.
Визуально все целое.
Проверил всю обвязку ШИМ, все резисторы и транзисторы целые. Пробитых конденсаторов вроде бы тоже нет. Выпаял шим. Прозвонил нагрузку на землю, в т.ч. и с дорожек контактов ШИМ - вроде как все целое. Саму микросхему никак не мерял - просто не знаю что там измерять.
Вечером попробую найти на старых материнках аналоги. С ЗЧ,увы, туговато...
офф: чертовски интересно все это, но самому туговато получается. Вот бы сесть рядом со спецом, посмотреть , поспрашивать...
По факту буду отписываться, вдруг какому-то совсем новичку будет что-то полезно.
