ECS HT2000 GeForce6100SM-M V1.0A
После запуска через 3-4 сек срабатывает защита по питанию процессора. С материнки снято всё, остаётся только процессор. Без процессора, либо с отключенным питанием процессора, продолжает работать, кулера крутятся. Процессор рабочий, проверяли на аналогичной матери. Хотел бы проверить транзисторы по питанию процессора, но не могу определить их на плате. Если кто знаком с такой матерью, подскажите пожалста.
Перенес в Песочницу.
Интересный вы человек однако...
В общем вам нужны транзисторы слева от сокета ...там трёхфазное питание верхнее плечо на одном транзисторе, нижнее два ...
P.S. такую плату не то что даже в руках не держал, но и вижу впервые сейчас на этом фото.
Зона примерно между разъемами PS/2 и USB (задняя паняль).
musicstashall писал(-а): Вы уверены в этом? Почему бы не рассмотреть версию самопроизвольного отключения?
3 входных конденсатора, 3 транзистора в верхних плечах (рядом пустое место под еще один транзистор), 6 транзисторов в нижних плечах, 3 выходных дросселя, 6 выходных конденсаторов у сокета. Рядом с разъемом для подключения +12V виден входной дроссель.
Т.е. укажите, как именно проверялось предположение о срабатывании защиты от КЗ.
проверяй полевики по питанию CPU могут показывать нормально лучше отпаяй и проверяй их
вчера принесли плату Asrock 865PE с проблемой при нажатии на PW-SW включается и сразу отключается ......вынул все с платы и начал проверять полевики не отпаивая их всё показывало нормаль но когда отпаял все, проверив нашол один полевик был в утечки
2. Не указан тип "утечки".
3. Было бы неплохо представлять себе закон Ома для участка цепи.
Да, справедливо меня перекинули в песочницу, я то впервые дерзнул ремонтировать мать (электронщики советского времени не ремонтировали компьютеров)
Вообще то такая версия не исключается. Как проверить?
Замерил, после отключения на PS_ON остается 5 вольт. Получается, что это не защита, а самопроизвольное отключение? Биос сбрасывал (переворачивал батарейку). Так же до момента отключения, если не было оперативы, то издаются длинные сигналы биос, отсюда следует, что биос работает и диагностирует. Куда дальше рыть?
Дальше придется отслеживать элементы, которые отвечают за управление питанием. Хотя скорее всего тут особо и нечего отслеживать -ЮМ и MIO.
Кстати, при подключении БП к сети автостарта не наблюдается?
