MA770-DS3
Не определяется память в 2х слотах Gigabyte ga-ma770-ds3 rev 2.0
Есть мать Gigabyte ga-ma770-ds3 rev 2,0 принесли с неисправностью не запускается. В результате осмотра было выявлено вырванный конденсатор EC31 около слотов памяти и вырубающийся кулер на CPU. Конденсатор был заменен на новый, кулер заменен. Мать включается, но работает с двумся слотами памяти(крайними). Был прошит БИОС на всякий случай, промеряны близлежащие к кондеру транзисторы, вроде бы ничего криминального. Куда можно копать дальше? Память тестировалась последовательным включением одних и тех же планок в разные слоты, при включении в два центральных слота любая память не определялась.
Не стартует мать Gigabyte MA770-DS3
После того как материнку почистили от пыли, перестала включатся, а блок питания вошел в защиту и не запускался, пока я его не отключи и заново не подключил. Потом он стал включатся включается, куллеры крутятся, на пост карте 00, reset не залипший, северный и южный мост теплые, не то чтобы горячие но и не холодные, процессор греется. Но сняв материнку я заметил вот таки вот вещи, перегрев с обратной стороны текстолита в районе транзисторов питания процессора.
перегрев процессора и компонентов VRM
мать GIGABYTE GA-ma770-ds3,CPU AM2 Athlon 64 X2 ADV6000IAA5DO 89W Brisbane 3100MHz.мать запускается,в биосе температура проца ~50 градусов,напряжение питания проца в биосе 1,425в на мультиметре 1,54в плюс минус сотки.при попытке загрузки винды сробатыват сигнал перегрева процессора(выставленный на 90градусов) при этом сильно греются дросселя и электролиты,продолжается это несколько секунд и мать выключается.пробовал понижать напряжение питания до 1,4в по мультиметру,в биосе 1,3в,винда загружалась,при загрузке проца сначала писк потом тишина.обновил биос,понизил напряжение,даже винда не успевае
Подскажите номинал отломоного кандера на мат плпте gigabyte GA-MA770-DS3 ver.1
Отломались два кондера маркировка на них:
801
10
10
подскажите какой наминал?
Ремонт Gigabyte GA-MA770-DS3
Имеется Gigabyte GA-MA770-DS3 АМ2+.
Пост-карта стоит в нулях, основные напряжения на питальниках ЮМ, СМ, памяти в норме.
Насторожило довольно низкое напряжение на процессоре - примерно 1.14 В.
Для тестов используется Sempron 3200+ с маркировкой SDA3200IAA2CW.
Обнаружен ШИМ ISL6323, который работает с паре с драйвером с маркировкой 6612 AC87 (что за зверь не нашел, но прозвонка на верхние и нижние мосфеты одной из фаз не оставила сомнений).
VRM платы имеет 4 фазы по 4 мосфета (по 2 верхних и два нижних) в каждой.
GA-MA770-DS3 - POST F2-E0-E1
Всех с праздниками!:)
Подскажите пожалуйста направление. Поступил в ремонт сабж: Gigabyte GA-MA770-DS3.
Со слов клиента - работала, пошел треск из настольных динамиков - резетнули машину и все: вкл а изо нет.
Диагностика: сначала воткнул мастеркитовскую посткарту и увидел NO CODES = 00. Разобрал кузов, на столе мать завелась и заработала... Собрал обратно - включилась раза 3 и потухла с теми же симптомами. Взял пост карту от AceLab и увидел всю картину: F2, затем идет RESET и следом встает на E1 или E0. BIOS вроде Award. Было что еще пару раз стартовала.
GA-MA770-DS3 rev. 2.0 - с разъемом 12в отключается
Здравствуйте! GA-MA770-DS3 rev. 2.0 - с разъемом 12в отключается, наверно в защиту уходит хотя КЗ нет. Сопротивление 12в разъема относительно земли - 29Ком. Шим Isl6324 в паре с ISL6612.
С отключенной 12в линией вентилятор работает, включается с кнопки.
На PWR-ON - 5v, на RESET - 3.3v С подключенным доп12в. питанием но без проца на проц подается питание 1.3в.
Принудительно включив (ps-on на землю) не отключается с разъемом 12в - на дроселлях проца 0.36в
Питание ЮМ - 1.2в.
