Здравствуйте!
Друг подарил системную плату ECS Geforce 6100sm-m после апгрейда. Сказал, что иногда самопроизвольно выключается, по причине перегрева MCP61. Собрал на нём ПК, конфигурация:
Sempron 2800+ AM2, 256MB pc4200, HDD IDE Maxtor 10gb, использую интегрированное видео, блок питания Microlab M-ATX 360w. Работало 2 недели отлично, температура MCP = 37гр, ЦП = 33гр, комп. не выключался.
Сегодня после длительной работы ПК (где-то сутки), он самопроизвольно выключился (как-будто электричество отключили). Нормально включился, но минут через 10 опять также. Температура MCP не поднимается выше 37-40гр. Я думаю для чипсета это нормально, т.е нет перегрева.
Подумал что с операционкой не лады, остановил ПК на этапи загрузки BIOS - так же мин через 10 выключился. Подключил другой БП, так же.
Подождал 3 часа, включаю комп. и уже как 1 час работает без самопроизвольного выключения.
Повторяются симптомы которые наблюдались у бывшего владельца. Вздутых кондесаторов на мамке не нашёл. Напруги смотрел в Evereste, всё отлично.
Что с ним?
Перенес в Песочницу.
Ответ похоже в названии темы, и симптомы к этим выводам подталкивают. NF-6100.
Третий час работает без самопроизвольного выключения. Скачал последний Еверест, проверил вольтаж, а там:
Свойства датчика
Тип датчика ITE IT8726F (ISA 290h)
Обнаружено вскрытие корпуса Да
Температуры
Системная плата 27 °C (81 °F)
ЦП 25 °C (77 °F)
ЦП диод 30 °C (86 °F)
MCP 38 °C (100 °F)
Aux 9 °C (48 °F)
Вентиляторы
ЦП 2626 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП 1.38 V
+2.5 V 2.50 V
+3.3 V 1.86 V
+5 V 5.59 V
+12 V 4.86 V
-12 в = -10,96 в
-5 = - 0,27 в
5 V резерв 5.05 V
Батарея VBAT 2.85 V
+3,3 +12 - 12 -5 так и дожно быть? но пока комп уже третий час работает без проблем.
igils, вы имеете ввиду что mcp конец?
Вероятность очень большая.
Нет, но надо проверить мультиметром, мало ли что там показывает Эверест, он может не умеет с этим мультиком нормально работать.
Забыл написать. Я проверил мультиметром выходы БП, все напруги в норме +12 = +12.12, у всех примерно такое отклонение. БП так-то живой у меня
Кстати Speed Fun так же, как и Еверест показывает напруги
Мультиметром нормально, значит не загружайте этим вопросом голову. При тех напряжениях, что показывают Вам программы, нормальный БП вообще не должен работать, не то, что Windows загружаться. В BIOS Setup что монитор показывает?
кондеры меняй.. у самого такая проблема была.. были не дутые, но выключался.. только у тебя еще долго держится=) поставил емкости побольше.. не трогал только 16в 1000мкф их полно там.. остальные которые побольше настоятельно советую заменить и будет тебе счастье=) удачи=)
У меня такая же проблема, выключается сам по себе, может через 5 минут после включения а может и через 2 часа. Вскрытие показало что один кондер 1800v6.3 вздутый и два были под подозрением,заменили на 2200v6.3 но результата не дало, думаете нужно заменить все кондеры ? и 1800v16 ?
Перепаяли сегодня все кондеры, 9шт. Пока полет нормальный.
