Материнская плата Asus M2N-MX SE REV 2.01G
Пытается запуститься после подачи напряжения на БП (раскручиваются кулеры). И тут же все останавливается.
Напряжение подается на доли секунды.
С процессором/без процессора - не имеет значения.
Если откинуть 4PIN питание процессора - плата не выключается (к/з в питании процессора нет).
Если продолжать периодически нажимать PWR-ON, попытки запуска продолжаются (БП в защиту не уходит).
При принудительной подаче питание (замыкание зеленого провода БП на землю) ничего не греется, но и на процессор питание не подается.
Подскажите, с чего начать проверять мамку? Виновата ли это именно цепь питания процессора, или проблему нужно искать в другом?
Дежурные напряжения есть. Как проверить рабочие в такой ситуации.
Есть такая же, легкое нажатие на мост и включение, мать завелась, диагноз отвал моста, прогрев решил проблему, но думается мне что это надолго, нужно делать reboll
На мост пробовал нажимать и сильно и слабо, при этом включал. Никакой реакции.
avdivo
Тогда измерения напряжений огласите.
К сожалению не уверен где нужно мерить напряжения чипсета, поэтому прикрепляю фотку с ближайшими к нему транзисторами и их напряжениями.
Как я говорил, при подключении 12В плата выключается, поэтому замеры делал с отключенным хвостом.
На дросселях напряжения 0,35 В с откинутым хвостом. При запуске платы принудительно с подключенным питанием процессора на них картина та же.
Напряжения на кнопках PWR-ON (4.98), RESET (3.38) в режиме ожидания.
Чипсет в режиме ожидания чуть теплый, при работе горячий, но не сильно.
Обнаружил еще одну вещь. Если отпаять любой дроссель из цепи питания процессора, то мамка включается и с 12 вольтовым процессорным питанием. При этом на мосфетах кроме входных 12 вольт больше нигде никаких напряжений нет. А пост-карта показывает наличие всех напряжений (+12, +5, +3,3, -12), постоянный Restet, и отсутствие CLK. Все это с процессором живым, убитым и без.
что там думать - проверять питалово CPU. Где-то битый транзистор, или вполне возможно неисправный ШИМ.
1. приведены не все измерения, где остальные измирения
2. на одном выводе (Drain) силовом ключе вы приводите 1.24V а на остальных что 0V ?
Попалась мне в руки точно такая же рабочая плата. Замерял напряжения я и на ней. Выкладываю 2 рисунка с напряжениями на обоих платах. Сразу надо сказать что рабочая плата без процессора, но с подключeнными 12V тоже вырубается. Поэтому замерял напряжения с процессором. Впрочем они не сильно отличаются если убрать процессор и откинуть провода питания процессора.
Также заметил одно существенное отличие в напряжениях на транзисторах рядом с разъемами памяти (на рисунках обведено синим). Это отличие видно когда платы находятся в ждущем режиме. При включении все становится примерно одинаковым.
Не рабочая плата - s003.radikal.ru/i204/1104/79/5689a7e0710b.jpg
Рабочая - i048.radikal.ru/1104/93/bb35a5ecd34c.jpg
Проверял транзисторы возле памяти, выпаял их. Включил плату, оказалось что и так она не отключается, зато на процессоре появилось питание - эта схема работает. Вернул транзисторы на места, все стало по старому. Напряжения на памяти соответствуют питанию для DDR2. Чтож теперь? Мультик выдирать?
Спасибо всем за помощь! Перепаял мультик IT8712F-S, снял с другой платы. Мамка заработала. Компьютер запустился, с него и пишу этот пост
Тема закрыта.
