msi ms7529 перезапускается
ест у меня msi ms-7529, при включении кулери начинают крутятся, но через полтара секунди астанавливаются и за ного начинают крутятся и так без конечности. в етом варианте бип не звучит,снял опертивку и включил так мазер видал 3 или 4 длиний гудок но кулер цпу начил крутятся постаянна но сного мазер не стартует,напряжении вродиби все ест(что успеваю мерит) плс. паскажите у каго был такой слючи.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя RomanIvFr
Для начала поставте другую оперативку. И скажыте где какие напряжения.
У меня Было.
Питалово 3.3 проседало но не сразу.Менял кондеры в БП
поменял оперативку и бп ,тоже самое повтаряется,
Как издохла ? Сетевка не греется ? ПОСТ код бы глянуть на котором ребутится. Проц есть в списке потдержуемых ?
к сожелению пост карта не имеется, стоит там е2100 селерон, сначала включалас через раз и однажди отказался вообше запустится
На маме осмотрите конденсаторы . На маме должна быть микросхема типа - ms-7 участвует в включении и мониторинге.При плохом БП может и не захотеть стартовать (большие перекосы по напругам). Замерять напруги и изучить темы по ms-7. Пробовать при включении продавливать мосты и сокет подложив ластик или трапочку, немного погнуть маму.
Батарейка вытаскивась? Напряжения на слотах памяти? Прошить БИОС.
al51al51 писал(-а):
1. Рекомендуется сначала взглянуть на фото матплаты или на саму матплату перед тем, как говорить о наличии определенных компонентов. На данной плате нет ACPI-контроллера MS-7.
2. MS-7 не занимается мониторингом выходных напряжений БП. Из функций мониторинга у MS-7 присутствует только защита по UVP относительно тех напряжений, регуляторы которых встроены в MS-7. После срабатывания UVP дальнейшие попытки запуска блокируются до момента исчезновения +5VSB.
Признаю ошибку фото не смотрел и советовал по опыту встречь с MSI на 775 сокете.
Недавно делал несколько MSI . И именно в более ранней ревизии 7267 натолкнулся на капризностое повидение ms-7. Другая с отвалом , третья и четвертая - конденсаторы возле процессора (маленькие такие под радиатором процессора прятались) одна помню на 965 чипсете
В мамку прошита не правильная версия биоса. Смотрите внимательно, какую прошивать. Если не ошибаюсь на 7529 есть три ревизии биосов
