MSI Z68A-G45 (MS-7750 ver.2.0) циклическая перезагрузка - "залип" ресета?
Добрый день.
Досталась б.у. материнская плата MSI Z68A-G45 (MS-7750 ver.2.0). При замыкании контактов PSWBTN на разъеме JFP1 начинает вращаться вентилятор на куллере процессора, загораются четыре светодиода активности фаз питания CPU возле верхнего радиатора MOSFEТ-ов питания процессора, изображения на мониторе нет, а через 3-4 сек. происходит перезагрузка. И так до бесконечности ...
Без CPU и модуля памяти материнская плата не может запуститься - кратковременно загорается 1 из 4 светодиодов и сразу же выключается. Звуковые сигналы BIOS отсутствует.
На мат. плате установлены только CPU Pentium G2020 и планка памяти 2 Gb Samsung PC3-10600U; монитор подключен через HDMI, мышь и клавиатура по USB.
Блок питания FSP 550-80 GLN заведомо исправный, другая систем на ASRock Z77 Pro4 с этим блоком питания отлично стартует и работает.
POST карты к сожалению нет:(
BIOS сбрасывал. Эффекта ноль.
Мультиметром померял напряжение сигнала RESET на А15 разъема PCI, которое оказалось 3,3 В, т.е. вроде нормально.
Но заметил небольшой нагрев (палец терпит, т.е. до 45 град.) звукового чипа Realtek ALC892. Померял напряжение питания этого чипа на выводе 1 - в норме 3,3 В, а вот уровень RESET # на 11 ноге почему-то 0,35В.
Получается чип неисправен и "садит" сигнал RESET, причина "залипа"в нем?
Как проверить работоспособность Realtek ALC892, кроме метода замены на заведомо исправный чип?
Паяльником пользоваться по назначению умею:) На материнках приходилось менять электролит. конденсаторы.
Паяльной станции к сожалению нет.
Подскажите, пожалуйста, куда дальше двигаться т.к. сам не профи, а любитель. К тому же очень мало информации по ремонту МВ на 6-ой и 7-ой сериях чипсетов Intel. Буду признателен, если сориентируете на данную информацию.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Появилось свободное время и возможность продолжить "диалог" с данной МБ. "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих"(с)
Микросхема SIO Fintek F71889AD
При кратковременном запуске МБ напряжение питания на Выв. 1 = 5 В (норма)
Без запуска (в режиме ожидания) и при кратковременном запуске МБ на Выв. 99(3VSTB) 0,45В - НЕ НОРМАЛЬНО
Выв.65 в режиме ожидания = 3,2 В, при кратковременном запуске 3,35 В
Насколько правильно понял преобразователь 5 В -->3,3 В организован на uP6103ASU8 и двух N-канальных полевиках P0603BD
При кратковременном запуске МБ напряжения на обеих P0603BD:
затвор 7,57 В
исток 0 В (ОЧЕНЬ озадачивает отсутствие напряжения)
сток 1,62 В
Выше этих двух полевиков установлен N-канальный полевик P0903BD (для чего собственно, так и не разобрался:( ), напряжения на котором:
затвор 4,43 В
исток 1,61 В
сток 5,03 В
Кроме того, померял напряжения на P2003ND5G N-P-канальной транзисторной сборке
затвор1 = 11,78 В (в режиме ожидания 0 В)
исток1 = 5,04 В (в режиме ожидания 0 В)
затвор2= 5,11 В (ПОСТОЯННО как режиме ожидания, так и при запуске)
исток2 = 5,11 В (ПОСТОЯННО как режиме ожидания, так и при запуске)
сток1/2 = 5,03 В
В обвязке F71889AD распаяны мелкие транзисторы и две микросборки (скорее всего транзисторы) помогите с datasheet-ами на них:
8-pin
SQ
AGU16U
5-pin
S14-A-15
CCP152
Заранее извиняюсь за качество фото, снимал вэб камерой. Цифровика с макросъемкой под рукой нет:(
Подскажите на что еще обратить внимание? Очень хочется "оживить" МБ, а тут получается какое-то игнорирования этой темы ...
picture_3.jpg 209.57 КБ
picture_4.jpg 168.86 КБ
flash_777 писал(-а):
Нет.
Относительно мелочевки - uP7536 и uP7534AM5-15, например. Но это гадание без опоры на реальность:). Если хочется более точных данных, то можно отследить кусок схемы.
