Всем привет!
Поступила плата GA-h55M-S2V
сокет 1156
После включения постоянный рестарт с циклом вкл1 сек выкл 2-3 сек.
На лицо были два почерневших мосфета по питанию процессора - (dq5,dq6)
номиналом - 49 06 NG, выпаял:
(кстати вопрос в вопросе - уже не первый раз сталкиваюсь с трудностями именно сгоревших мосфетов, такое ощущение, что они приварены к контактной площадке, отпаиваю термовоздушной станцией, - пробовал и греть снизу и сверху и с флусами и без, каждый раз морока с отвалом и дальнейшим восстановлением контактной площадки. Может конечно РКР виноват, но не сгоревшие отпаиваю легко. Посоветуйте по этому поводу что ни будь).
так вот выпаял - они пробитые - заменил (временно просто чтобы проверить) на nikos - p75n02 ldg. Ситуация не изменилась. Во время стартов на стоках замененных мосфетов напрежения 1.15в. Как и на других плечах по питанию проца.
Да и пост карта успевает дойти до C3.
БП - тестовый хороший.
Вопросы:
1) Хотел прошить биос - их тут 3 штуки bios me - на Winband 25q64, B-Bios и M- Bios на MX 25L8006e - какой из них прошивать? и оставить ли остальные на плате?
2) Что если не биос покопать в данном случае?
Биос пока не трогайте, 49 06 NG не номинал транзистора, Процессор походу у Вас дохлый, надо его проверить на заведомо рабочей материнской плате. Ну и хорошо проверить режим работы шим питания процессора и всех фаз.
Скальпель) Там так оно сплавляется что ничем не отпаять,токо с допожкой оторвать можно....Было такое,вырезал потом востанавливал....
Спасибо за советы)
под 49 06 NG я имел в виду NTD4906N (datasheetarchive.com/dl/Datasheet-081/DASF0031482.pdf)
Проверить проц на другой плате.. довольно проблематично - самая дешевая найденная на яндекс маркете под сокет 1156 стоит больше 5т.р. Да и в практике они довольно редко попадают в руки.
А проверить режим питания шим - в режиме когда стартует всего на 1сек не знаю получится ли - там щупом пол часа нацеливаешься на ножку а еще успеть глянуть на результат )))
Кстати все темы на форуме по похожей платформе и ситуации окончились почти ничем. А в одной Maco - намекал на bios поэтому и хотел его прошить.
Буду думать дальше)
Попробуйте прошить все таки биос.М-и-B bios для верности.По поводу третьего не знаю...посмотрите в интернете может обзор есть на такую плату, возможно там что то есть об этом. ..
Почти такая материнка у меня что без проца что с дохлым процом запускается на 2-3 сек и перезагружается. С рабочим процессором нормально запускается.
Спасибо! поищу камень !
Прошил биосы, - толку нету.
Совсем бы поверил, что это ЦП - но со вставленным ЦП - в моменты "жизни" на пост карте бегут коды, а без него таковых нету.
это ремонт или вопрос веры?
могли бы пост-коды озвучить (наличие пост-кодов, особенно неизвестных, не гарантирует работоспособность процессора), да и про биосы - все прошили, и ME тоже?
Когда плата поступила успевала за включение добежать до пост кода C3.
Биосы прошил не все - ME не прошивал.
Исправлюсь, в понедельник если все нормально будет прошью все биосы и отпишусь.
шитье и кройка не заменят исправный процессор
