Доброго времени суток!
Попал в ремонт комп с проблемой не включается (циклический перезапуск), после самостоятельной чистки от пыли.
На монитор ничего не выводится.
Процессор i7-2600k, МП GA-Z68XP-UD4 rev 1.3, s1155.
Выяснилось КЗ по VCCAXG питанию в процессоре. Выпаял дроссель по данному питанию. Комп запустился! Критична ли данная шина питания для работы всего компа?
Проблема такова, принесли материнку T-series TF570 sli с симптомом постоянного перезапуска, включается с раза 30 а потом может вовсе не включится за день может и 5 раз включится подряд , POST код С1 и перезагрузка, дежурное питание в норме, reset не залипший, напряжение на дросселях процессора 1,4В, на дросселе возле памяти 1,92 В, подскажите что еще можно проверить для уточнения диагноза, перепрошить данный тип биоса пока не могу нет панельки для программатора
Имею рабочую мать - P5E-VM DO
Имею рабочий проц - E2160
Вместе - не стартует хоть убей. Изначально в матери был БИОС 0803. С ним циклический ребут при старте, динамик не пищит вообще. Если достать всё, оставить только мать+проц - всёравно никакого писка и циклический ребут каждые 3-4 секунды.
Прошил биос 0902 и/или 0702 - с ними ребута нет, но и старта нет. Точнее стартует, кулера крутит и всё.
Попала в ремонт данная плата. Были вспухшие конденсаторы 680uF 4V вокруг процессора, и 4 конденсатора на внешние USB 470uF 16V все заменены на новые. После данной процедуры материнка включилась, но только при отсутствии клавиатуры и мышки!
При подключении PS/2 устройства мать начинает стартовать, но после прохождения пост кода 0C падает в ребут. Уже не знаю че делать проверил ключи вроде все цело, куда копать, какие данные сообщить? С паяльником дружу, с мультитестером на Вы, фен есть на работе у друга так что сильно не пинать!
При включении, материнская плата включается, но не стартует. На пост карте коды бегут без остановки(доходит до последнего кода и заново). БИОС сбрасывался и прошивался разными версиями. Если вынуть память, спикер ругается на его отсутствие. Все напряжения ЮМ, СМ, Памяти и процессора в норме. Пробовал на процессорах селерон 440, пентиум е2160, пентиум е6800 процессоры все исправные. память исправна. блок питания исправен.
Подкинул процессор пентиум 531 материнская плата стартанула.
Здравствуйте!
Материнка Gigabyte GA-P43-ES3G rev 1.0 (год назад менялась одна планка памяти)
Тестилась полностью снятая из корпуса, без переферии.
При запуске (с оперативой молчит, без нее непрерывные гудки bios) со временем нагревается северный мост и проц. Южник холодный.
