Прошу помощи в определении неисправности материнской платы ASUS P6T7 WS SuperComputer
плата редкая, не часто встречается, попала ко мне после неудачного переезда его бывшего хозяина
нижняя сторона платы немного поцарапанная, есть задетые дорожки, но взяв мультиметр отзвонил все норм, сдерт только лак в 2х местах, сверху немного погруто оребрение радиатора
есть один сбит смд конденсатор находится между разьмемов pci-e
при старте не выводит изображение, вроде(не точно) не загорается диод опроса разьемов pci-e
есть платка которая выводит пост коды для этой платы, при старте начинает показывать посты 00-83-10-29 и так по кругу
оборудование для ремонта есть, ибо ремонтирую видюхи, там все по проще, а с материнками как то не сталкивался
тыкните в какую сторону копать, на форуме такой платы небыло ниразу, как бы плата хорошая, не жалко для нее вдруг что и мост заказать с китая
Я уже не упоминаю о внятном описании всех компонентов, которые используются при попытке запуска.
завтра следаю фото
вот фотки места где сбит смд конденсатор
s020.radikal.ru/i715/1409/10/aeb5f64ce72d.jpg
s017.radikal.ru/i426/1409/5d/82213d1d198d.jpg
а вот снял охлаждение, так как один радиатор был погнут и не прилегал к мосфетам питания
s020.radikal.ru/i722/1409/ff/1877b63bad3f.jpg
s018.radikal.ru/i513/1409/b4/7a707374b4d1.jpg
s018.radikal.ru/i525/1409/fe/0c91c5b4773e.jpg
s015.radikal.ru/i330/1409/4c/46b7b341d272.jpg
s45.radikal.ru/i109/1409/50/b2803774606a.jpg
s41.radikal.ru/i091/1409/4a/0bcbd8516bb3.jpg
s017.radikal.ru/i405/1409/6f/62c705525a52.jpg
подержав минуты 3 включенной плату все элементы плавно нагрелись, проц теплый, мост теплый
после снятия охлаждения обнаружил то что на фото
пост 29 вроде невидит видеоадаптера
мог ли повлиять перегрев моста привести его в состояние труп, или тут может быть отвал, и попробовать просто отреболить
хочу узнать у людей которым часто встречаются платы на x58 часто дохнет мост?
Трудно судить по фото с южным мостом, плохое качество, но помоему вверху левее на корпусе южника прострел....
и для запуска использовались компоненты
проц i7 950 - по словам бывшего хозяина на нем и работал
оператива XMS3 — 4GB DDR3 Memory Module (CMX4GX3M1A1600C9) - моя полностью исправна
видеокарты GeForce 8600GT(полутрупочок, полосы,лень делать ибо не моя), hd 7950 - вынята с моего домашнего компа
видео тыкал во все 7 разьемов поочереди
хорошо к сведенью принял, завтра попробую отодрать прилипшую прокладку от южника и сфоткать нормально
вот фото немного подчистил,
s020.radikal.ru/i701/1409/09/e2afacfff5d1.jpg
s018.radikal.ru/i514/1409/9c/dacf31a4cd8b.jpg
s019.radikal.ru/i617/1409/31/fd291a1ff747.jpg
s016.radikal.ru/i337/1409/26/b0e7eecc000f.jpg
s019.radikal.ru/i603/1409/eb/e94e9aed7f0e.jpg
s020.radikal.ru/i706/1409/95/dcedbc387c37.jpg
рассматривал кристал вблизи, углы целые,прострелов и сколов не замечено
:) Уважаемый, я ценю Ваше трудолюбие, но речь идет о южном мосте, а Вы что мне устроили? Правильно, фотосессию северного моста. Без обид;)
да даже нечего смотреть - явно видно, что пробит. Скорее всего по USB. Частенько встречал такое, иногда с таким даже работает (но без USB, конечно). Есть шанс отжечь USB
т. 89276219324
