Добрый вечер.
Сам системный администратор, периодически занимаюсь мелким ремонтом железок у себя в офисе.
Принесли баребон DNS-Porto с диагнозом - постоянно перегружается. Винт снят, отдан хозяину, остальное "выкинь". Ну нельзя же просто так выкинуть....
Итак, включаем - заставка ДНС - перезапуск - Заставка ДНС - перезапуск ......
Вскрываем - внутри матплата Shuttle X35V3 v1.0. Распаяный на плате Atom D2700, мост NM10. Видимых повреждений нет, откровенно перегретых элементов тоже.
Имеющаяся в наличии китайская подделка под пост-карту показывает 00 и при перезапуске RST, что не удивило.
Первым делом решил обновить биос. "На месте" не получилось, так как никакие юсб, флоп или сд не стартуют.
Чип биоса winbond 25Q16BVSIG был сдёрнут с платы, засунут в программатор и.... не читается.
В новый абсолютно такой же чип был залит оригинальный свежий биос от Shuttle XS35V3 (он аппаратно идентичный тому что есть у меня, собственно только под другим именем).
Старт с новым биосом:
![](http://www.rom.by/files/2014-06-17-16.36.03.jpg)
Дальше всё тот же рестарт. Следущая строчка - CPU .... не появляется. Проверил, в зашитом биосе поддерживается только один процессор - именно тот, который распаян. (смотрел MMTool 4.50)
Питание памяти по мне в норме:
VDD - 1.52v
VDDSP - 3.31v
VREFDQ - 0.75v
VTT - 0.77 v
По питанию процессора - не понимаю где померить....
![](http://www.rom.by/files/2014-06-17-16.47.39.jpg)
И куда идти дальше?
Причем здесь конкретная посткарта, если в miniPCI-Ex не развели LPC? Тут только подпаиваться.
Нечитающаяся флешка - проблема только вашего программатора.
Пальчиком потрогайте мост на предмет нагрева, а так-же остальные микросхемы на плате.
Разъемы USB неплохо бы проверить - не поломаны ли, прозвонить даталинии относительно земли.
Да я догадался. Подпаятся в принципе можно... Мульт ITE IT8731F - не могу на него датащит найти.
Возможно, но старая даже не определилась, а новая (такая же) зашилась без проблем
После 2 минут циклических перезапусков заметный нагрев процессора и чуть тёплый мост (там один общий радиатор, соответственно при работе радиатор прикручен). Остальные элементы "комнатной" температуры. Всё потрогал сразу, почему-то забыл в первом посте написать
Ни один не выломан. Померил все 5 (4 распаяны, один на морде отдельным шлейфом): D+/- относительно земли 58,5 (+/- 0.5) кОм.
Заранее спасибо.
Другой блок питания подключали?
Плата подключается "голой" - плата, память, бп? Батарейка RTC живая?
Это же баребон... Тут питание развезено на плате. Внешний только 19v 2a. Если имеется в виду он, то да, пробовал с 19v 3.95a - без изменений.
Батарейка показывает 3.11v. Насчёт голой - ну по факту нет, там отключить получается привод, кардридер и выдернуть вайфай и винт.
Там мать из 2 частей: на одной проц, память, мост, питание, 2 юсб, а на другой (iobord) сеть, звук, 2 юсб и кнопка pwr_on. Найду куда pwr_on идёт на мэйнборд и попробую без iobord.
Блок питания думал внутренний ATX, со стандартным разъемом (на фото вроде просматривается).
По поводу даташита на IT8731 - есть некоторый шанс, что в нем LPC осталось там же, где и у более младших (8712/ 8716/ 8718). Можно проверить.
На фото то что вы приняли за разъём наверно решётка корпуса (справа внизу на втором фото).![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Без iobord запустил - то же самое.
Под рукой датащит от 8712.... попробую-ка я подпаять lpc. Всё равно вариантов что дальше делать у меня больше нет
Померял - до mini-PCie доходят LFrame#, LRESET#, LAD0-LAD3. Питание там по-любому есть, земля тоже.
Не нашёл только CLK. Если это PCICLK на мульте, то он не приходит....
Просто раз LDP от мульта идёт в mini-PCIe, то мы имеем POST 00.
Можно попробовать и PCICLK. На 19 вывод разъема может приходить. Или осциллографом посмотреть на данном выводе.
Пост 00 не может быть по умолчанию, раз доходит до картинки. А то, что не разведено - вполне. Но может на плате присутствовать debug port с LPC (пусть и не распаянный, но куда можно подпаяться).
Подпоял. 00.
А осциллографом поглядеть, есть там что или нет на LAD0 - LAD3, Frame#, CLK? Это так, для интереса.
Пока не знаю, что можно еще посмотреть. "Лишнее" Вы откинули. Такие перезагрузки видел со слетевшей прошивкой, но Вы прошивали. Память другую подкидывали?
