PS/2
[size=15][b]Краткий курс ремонта PS/2[/b][/size] [list=1] [*]Затачиваем паяльник. [*]Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем. [*]Если не помогло - снимаем кондёры. [*]Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки). [*]Если не помогло - пропаиваем мультик. [*]если не помогло - меняем мультик (или южник в случае интегрированного в него мультика) [/list].
MSI 848P Neo
пришла с диагнозом - не работает клавиатура.
Плата запускается и пишет, что нет клавиатуры.
Одинаково что с PS\2 что с USB клавишами. быстро выяснил, что на разъеме PS\2 и USB вместо положенных
5в только 1,6в. Пробоя по USB нет, но сопротивление дата - земля около 1ком на 3х USB. На 4м около 500Ом.
греется только север, остальное в пределах нормы. Не могу понять как формируется напруга на PS\2.
Biostar I915P-A7-Ultra - подскажите что дожно стоять на выгоревшем месте
попала с диагнозом "неработает клавиатура и мышь
подскажите или может кто сможет сделать фото объвязки клавиатуры и мыши
Foxconn 865A07-PE-6LS не работает PS/2 клавиатура
Foxconn 865A07-PE-6LS, она же 865PEAD-S - не работает PS/2 клавиатура. Даже неудобно по такому вопросу писать, но сам уже мозг сломал. Итак, при включении в момент инициализации видеокарты клавиатура 1 раз моргает всеми тремя индикаторами, и все, дальше не работает. Проверить с USB клавиатурой не могу, нету. Имеем - целый разъем, целые резисторы подтяжки, дроссели замененные перемычками, конденсаторы землянные выпаял. Дорожки звонятся до мультика четко. Напряжение питания +5 вольт на разъеме есть, земля тоже. На выводах 1 (DATA) и 5 (CLK) разъема тоже +5 вольт.
ASRock K7S41GX коротит нога 5(clock) мыши PS/2 на землю 3 Ома а где хз
Пришла с дутыми кондёрами, дохлым шимом L6916D и термозащитой ЦП ATTP1(это всё сгорело по причине вышедшего из строя БП), всё чудесно работает, кроме мыши. Коротит нога 5(clock) мыши PS/2 на землю 3 Ома. Сейчас мать стоит без разъёма мыши кондёров и резисторов возле него, без мультика. Коротит всё равно. Возможно в процесе работы попала капля олова между контактами не вижу где. Посоветуйте пожалуйста как определить где коротит, прозваниваю тестером не могу обнаружить Спасибо.
Biostar NF325-A7 не видит PS\2 клаву
Имеется сабж на NForce3, S-754, ver 1.1, со слов клиента была неудачно перешита, до этого работала...
Прошивку заменил, брал отсюда biostar.com.tw/app/en-us/mb/bios.php?S_ID=201 (AWARD)
Мать завелась, но не видит ни PS\2 ни USB клаву, останавливается на F1 после CMOS clear, но на отсутствие клавы не ругается.
Мультик (IT8712 IXS) поменял на заведомо рабочий.
Питание на PS\2 клаву подается, на линиях порта висят единицы, обмен напрочь отсутствует..
Подскажите, где еще можно копнуть?
ASRock P4i45PE залипший PS/2, клава не работает, спикер пульсирует.
Здраствуйте!
Пришла мамка ASRock P4i45PE, при запуске клавиатура вообще не работает и спикер в бесконечном цикле пульсирует, как будто зажата какая-то кнопка, а звук такой словно на него стробирует напряжение. В чем же причина неполадки?
Спасибо!
STRANGE MOUSE PROBLEM MSI K9N NEO (MS-7260 V1.0)
There is no +5v on mouse clock pin (MCLK) but only 0.12V.
