PS/2 и USB на Acorp 6LX87?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста - не работает PS/2 вывод на мат. плате Acorp 6LX87. Может он где-то в биосе включается?
USB вывод от мат. платы ASUS - работает только 1 разьём USB из двух на выводе на заднюю панель. (На мат. плате ASUS работают 2 разъёма). В чём может быть причина что 2 разъём не работает?
Вы уверены, что правильно подключили выбросы на PS/2 мышь и USB?
С помощью мультиметра достаточно просто определить контакты +5В и GND. После этого можно угадывать сигнальные контакты.
USB настроил - оказалось, что полярность на мат плате противоположная, т. е. с одной стороны +5....GRND, с другой стороны GRND....+5, поэтому работал 1 разъём.
На мышь вроде бы питание не идёт.
Аватар пользователя Хе-Хемуль
"Зеркальный" хвост... через такой я как-то лишилась флешки. Мать, правда, не пострадала.
brainbooster needed... roll
И на разъеме тоже нет +5В?
