MSI 865PE Neo2-V
Помогите Проблема с материнской платой MSI 865PE Neo2-V.
Згорели Выходы на USB - Клавиатура Мышь:( Поставил USB контролер но он грузиться только в Windows. Из-за етого немагу Зайти в Bios. Есть ли USB контролеры которые работают до загрузки Windows ? Или как Можно решыть ету проблему?
Аватар пользователя Skladchik
Порты PS/2 приказали долго жить одновременно с USB ?
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
сори спал ))) просто реально немогу в Биос Зайти все Перепробывал что мог (( если ктото знает что можно зделать помогите Плиззз
ONIKS писал(-а):
Клавиатуру PS/2 тоже пробовали ?
Згорели PS/2 и USB ((
Аватар пользователя Max
А что вы хотите сделать в Bios?
Могу предложить несколько варианов решения.
1.) Если у вас клавиатура с интерфейсом USB то следует заменить ее на PS/2.
2.) Если же ваша USB клавиатура вам очень дорога, или менять ее нет никакого желания то вам нужно либо менять плату, либо ICH5 (Южный мост).
3.) Если же у вас клавиатура всетаки с интерфейсом PS/2, то тут дело не в Южном мосте. За работу клавиатуры отвечает микросхема MIO, в вашем случае Winbond W83627HF-AW (если мне не изменяет память). Замена последнего как правило решает проблему.
4.) Если же дело не в MIO то следует проследить дорожки PS/2, там как правило стоят или 4 нулевых сопротивления, которые могут уходить в обрыв, или конденсаторная и 2 резисторные сборки замена которых бывает весьма полезна.
Проверте с мышкой PS/2 , если мыш работает то вероятность "живости" MIO очень велика и достаточно китайским тестером пройтись по пункту 4 от zalikry
Удачи
Аватар пользователя versal
Вот так вот сразу и PS/2 и USB? И при всём этом нормально запускается матплата и грузится ХР? В чудеса верить перестал с тех пор, как узнал, что Деда Мороза не существует...
Вам бы, уважаемый, системку бы от вирусов проверить да драйвера на чипсет переставить.... а ещё лучше новую систему начисто переставить.
На заметку - интерфейс PS/2 не предназначен для горячего подключения-отключения устройств (клавиатура, мышь).
Полетела Батарейка на Матери ((( я заменил включаю комп а Биос збился надо нажать
Press F1 to Run SETUP
а немагу ((
Перетерся кабель мышки и с матери пошол Дымок (( я думал все згорела мать смотрю включаеться думаю о норм))) вставляю другую клаву не работает(( думаю поставлю USB клаву збегал купил тоже не работает (( купил USB контролер пошел к Другу перебил Windows поставил Драва на Контролер заработал ) а сейчас незнаю как Проблему Обойти ((
Питание проверить на разъемах.
