PS/2
[size=15][b]Краткий курс ремонта PS/2[/b][/size] [list=1] [*]Затачиваем паяльник. [*]Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем. [*]Если не помогло - снимаем кондёры. [*]Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки). [*]Если не помогло - пропаиваем мультик. [*]если не помогло - меняем мультик (или южник в случае интегрированного в него мультика) [/list].
Foxconn PC 915M12-PL-GLS занижено питание процессора не запускается
Сабжевая материнка при замыкании на PS-ON включается и выключается нормально. Никаких писков динамика, Напр кнопки ps-on 5,12V, res 3,3. Северный и южный мост - еле теплые, процессор тоже теплый слегка. А вот клокер IDT CV115-2P греется прилично, т.е. палец долго не удержишь.
Питание процессора на катушках рядом с ним - 1,12В.
Процессор Intel Celeron d 346. По даташиту, как я понял должно быть 1,2В. ШИМ - L6711/
vid опять же, если я правильно понял даташит - еденицы на 5,4,3,1 видах.
У меня на них vid1 500mv, vid3 48mv, vid4 500mv, vid5 48mv какое должно быть на них напряжение?
Foxconn 6514MR-ES (651M03C-G-6L написано на наклейке)
Данная материнка поступила с диагнозом "не работает клавиатура", после недолгих розысков виновных заменил PS/2 полностью, клавиатура заработала, но появились следующие проблемы:
1. включается часто не с первого раза, в смысле кулеры крутятся и больше ничего не происходит, экран тёмный спикер молчит, после ресета бывает что слышно со спикера как пройден тест (один короткий писк), но на экране опять таки ничего.
2. часто не видит память.
NFORCE4M-A v3.0
Всем привет проблема в том что при включении на мониторе отображается:cmos checksumerror-defaults loaded.warning now system is in safe mode.please re-setting cru freguency in tne smos seter .Я поставив на неё процессор : Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, 2210 МГц .ps/2 неработает ,сеть немегает, Юсб тоже неработает. В чём может быть проблема ?
Root: пишем название мат. платы правильно. Заголовок темы поправил.
Не детектится клавиатура на Albatron PX865Pe Pro (Решено)
Добрый вечер всем! Столкнулся тут с проблемкой...Собственно, была материнка с битым ЮМ. Нашел полуживую с рабочим южником. Заменил на Альбатроне южник. (Ура!!! наконец-то получилось! благо видеоролик по замене мостов помог очень.) отсутствовали полевики питания памяти. вернул на место. Включаю - нет старта. (( С сайта альбатрона скачал биосы, прошил. С одним из них наконец-то пошел старт. Но выявилась проблемка: выходит сообщение "клавиатура не подключена, ошибка контрольной суммы, загружены установки по умолчанию". На клаве кнопки не работают, даже индикаторы не дергаются...как быть?
Gigabyte GA-G33M-S2 не работают клавиатура и мыша
Добрый день! Помогите в решении проблемки.На данной плате(материнка знакомого) не работают клавиатура и мышь ни PS/2 ни USB (так сказали).Принёс домой,загрузился с флешки,клавиатура на нажатие клавишь реагирует,но не на все клавиши и на мониторе отображаются неверные символы.Например,ввожу zxcv-правильно выводит,а вот при нажатии qwer на экран выводит tyui.
Не пашет АТ клавиатура на материнке 6VIA85p.
При включении горят лампочки и резко вырубаются, маргнут при определении устройств и больше ничего... Также не работает ps\2 мышь. Что надо проверить?
Мамка Albatron px915 - sli, виноват Bios или мать с трещеной?
Привет всем ромовцам!
Взялся помочь с компом пострадавшим юзерам. Хозяйка говорит, что при извличении USB HDD комп вырубился и больше не включался. Сначала она отнесла его в сервис, там поставили диагнос - ВСЕ СГОРЕЛО( т.е. мать и проц.) и после этого попросили посмотреть меня.
В итоге я собираю системник, включаю его, а он работает.
Суть проблемы в том, что задние порты (проверял только USB и PS2) не работают, а USB корпуса впорядке - клава моргает 2 раза но не включаеться. Оборудывание (HDD, DVD-rom, память и проц) видет.
