Тупиковая ситуация. Изначально не работали и клава и мышь, клава заработала, была оборвана дорога, а мышь -никак. разница с исправными лишь в сигнале MCLK на 65 ноге СИО -как бы неправильно инициализируется? порт - -сначала 1, потом импульсы, потом 0 и мышь не реагирует , на подобных исправных матерях в конце процесса 1. Менял ВСЮ обвязку (все сборки и предохранитель тоже) и сам разъем и контроллер ...THF-A, процес контролировал осциллом -без изменений , прозванивал все цепи от разобранной мыши до контроллера , прошивал биос и менял в нем параметр относящийся к мыши, безрезультатно, если только у меня точно также дохлая микруха(одна, больше нет)?
Вот Еще одну микруху подкинул-без изменения, не в контроллерах дело, потом вывесил эту ногу над платой и на проводочках на разъеме спаял обвязку, нет изменения , наверное причина где-то внутри моста, больше негде...
