PS/2
[size=15][b]Краткий курс ремонта PS/2[/b][/size] [list=1] [*]Затачиваем паяльник. [*]Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем. [*]Если не помогло - снимаем кондёры. [*]Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки). [*]Если не помогло - пропаиваем мультик. [*]если не помогло - меняем мультик (или южник в случае интегрированного в него мультика) [/list].
Не работает PS/2 на Soltek SL75- KIV
Описываю проблему: ставил Fedora Linux LXDE Spin на свой старенький комп с Soltek SL75-KIv, дошло дело до перезагрузки- перезагрузился, а после перезагрузки обнаружил, что клава и мышь, подключённые через P{S/2 порты никак не реагируют на мои действия. Опытным путём(перетыкание оных девайсов в другой комп) было установлено, что они исправны, проблема в мамке. Остальные порты работают. Может кто уже сталкивался с такой проблемой и посоветует с чего стоит начать осмотр именно в этом случае?
Перенес в Песочницу.
Gigabyte GA-8ipe775-(?) Нелегкая история этой платы
Для начала, Я новый пользователь здесь, но старался придерживаться правил и до ремонта этой мать платы верь ром.бай прошарил вдоль и поперек, от чего не стал постить на других темах и созда свою, так как эта история неординарна во многом.Сам занимаюсь ремонтом только быт. аппаратуры, паяльник в руках держать умею. Но в последнее время компьютерный ремонт стал затягивать.
Итак. мать плата толком неизвестна.
6VIA85P проблемы с PS/2 (и, видимо, с USB)
Есть сабж. До недавнего времени работала нормально. Потом полежала 2 недели в коробке, а теперь не хочет работать с клавиатурой. При подаче питания первый раз моргает (ну это дело обычное, БП АТ - если имеет значение). Затем после POST спикер говорит, что всё ОК, лампочки на клавиатуре моргают два раза (первый раз подлиньше, второй - покороче) и... всё. Дальше "Нажмите Ф1" (сбрасывал CMOS), а нажать не получается - клавиатура не работает.
Gigabyte 8GEM800 глючит PS/2
Доброго всем времени суток.
Принесли данную мать с проблемой не включается.
Заменил пробитый полевик APM по питанию памяти - мать ожила.
Но остался глюк, из спикера идут шелчки как при залипшей клаве.
Клава живая, без нее тоже самое.
Вопрос: Где именно копать?
Или точнее как сигнал от разьема проходит до моста?
Где неисправность. мульт, мост, или обвязка около порта?
Контроллеры PS/2, где они?
Уже три платы скопилось, на которых не работают мыши, клавиатуры ps/2. Подскажите, какие микросхемы на платах выполняют эту функцию. Платы: Abit ST6 (не работает мышь), Shattle AE22V11 с интегр. видео (не работает клавиатура) и на VIA694X MS-6309 ver.2. (ни мышь, ни клавиатура, да еще кулеры не крутятся, но стартует).
На Шатле предположительно это микросхемы GD75232 - две штуки. На Абите - ST75185C
ASUS P5LD2 (КЗ по -12в)
Прошу помощи, ради Христа! Есть мамка ASUS P5LD2 rev.1.02.При включении ея - не запускаются все вентиляторы, хотя попытку делают. Снял с платы всё, и проц с памятью тоже. При прозвонке цепей питания на разъеме Power оказалось КЗ по -12в. Остальные в норме. Отцепил от платы подачу с блока питания -12в. Поставил на место проц, память, HDD. Всё заработало!!! Винда загрузилась. Попутно выяснилось, что не работает PS/2 клава и мышь. Перезагрузил с USB клавой и мышью. Всё работает!! Длинный длинный HELP от меня всем! Ведь ВЫ понимаете как дб больно когда умирает мама!
Южные мосты Vt82c686A и Vt82c686B возможна ли замена ?
Попала в руки материнка Elitegroup P6VAA сожгла по PS/2 и клавиатуру и мышку. Тест Bios проходит нормально, но потом писчик выдает какое то визжание или рычание на Post карте 7Bb.
Выпаяв дроссель (3 пин по часовой стрелке клавиатуры) обнаруживаю что за ним относительно земли все звонится накоротко. Убрал все емкости ничего не меняется. Подтягивающие резисторы в норме. По идее далее эта линия идет на южный мост(Vt82c686a). Получается что этому выводу моста гаплык ? Есть у меня нерабочая матринская плата P6VXa(SB=Vt82c686B).
