Досталась ASUS P4P800-X, был отвален сокет, прогрел стала стартовать все путем.
Неработает клава PS/2, ругается на флоп контролер, неидет автозагрузка з IDE контролера. USB флеш видит.
Материнка стартует если з клавой то виснет на нажмите Ф1 и т п , Если без клавы ругается на клаву и хочет бутится.
коротыш отсутствует\разъемы в порядке. Резисторная сборка звонится, конденсаторную проверить не получилось, не выпаивал. По логике, если коротыша на землю и между контактам писиполополам нет, значит конденсаторная сборка, теоретически, в порядке? Дросселей не нашол. дорожка с Vss ведет на apm7313 возле юсб разъема. тут и возникла непонятка. дорожка то ведет на эту апм через непонятную smd-фигню без маркировки с меткой то ли fs1, то ли r53 (не удалось определить принадлежности метки) на борде. омметр показывает постепенное повышение омности с 9 до 15 кОм в течение минуты.
Всем доброго времени суток!
Принесли мать ECS P4M800PRO-M2 (V2.0) е работает клава и мышь,
подскажите менять мать?
Перенес в Песочницу.
P4M890T-M в работе вылетел синий экран (где то по инету лазили). После перезагрузки нет питания ни клавиатуре ни на мыше (ps/2) ни на USB задней панель. На дополнительных портах USB питание есть но мышь не определяется.
Epox'ина 8kda3i.
Не стартовала. Вылечилось вовзвращением на место содранных неприятелями смд элементов между портами звуковухи и кодеком (сa238 и ca108). Собрал я эту плату в комп: sempr2500, mx440, 512ram и отдал. (Работоспособность клавиатуры и загрузку "Окон" видел собственными близорукими глазами). Ранее стоявший в той коробке говноблок стартовал только в хх из-за высохших литов в его вых цепях. Клиент сослался на наличие блока, мол сам поставит.
На следующий день доска вернулась.
Доброго времени суток. Мне пришла материнка проверил, стартует все нормально удивился, решил зайти в биос не получается.. когда нажимаю на кнопки на клавиатуре пищит спикер, если долго клацать то зайдёт всётаки в биос но очень глючит клава, подключил USB клаву вроде все нормально.. . Может кто подскажет где рыть?:))
Всем привет! NForce 4m-a V3.0 на этой мамке закоротили USB, в USB разъме направляющий штырек обломился и в нем остались только голые контакты, втавили клавиатуру, не работает, пошевелили пошевелили
разъем в гнезде, и все...теперь не работают не USB, не PS/2. Горелого ничего не видно, думаю мультик (8716F-S) менять надо. Что вы посоветуете?
Поправил название темы.
