Forums
Trash
Песочница
Не пашет АТ клавиатура на материнке 6VIA85p.
15 Дек 2009 - 19:56
Spyashy
41
0.05
Песочница
PS/2
6VIA85P
При включении горят лампочки и резко вырубаются, маргнут при определении устройств и больше ничего... Также не работает ps\2 мышь. Что надо проверить?
‹ Нет видеосигнала GigaByte GA-8IR533
дайте ссылку на ключи для uniflash ›
Рекомендуется к прочтению по той же теме
после сканирования IDE не грузит дальше
Acorp 6VIA85P и 256MBit RAM
Acorp 6VIA85P rev 1.8 не стартует
Помогите опознать детальку на 6via85p.
6VIA85P проблемы с PS/2 (и, видимо, с USB)
GeForse4 MX 440 NVIDIA на полундре
"Полундра" не видит память...
16 Дек 2009 - 18:03 Erstmann
Мульт.
Ваше имя:
Электронная почта:
Комментарий:
Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
You can use
tags in the text. URLs will automatically be converted to links.
Какая строчная буква повторяется три раза в наборе символов "fbDpEsdXbwQfZobGsAHv"?:
Мульт.
